Плата контроллера 4S-40A заряда (BMS) аккумуляторных батарей шуруповертов для батареи напряжением 16.8В. Предназначена для контроля четырех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей. Устройство имеет защиту от перегрузки (короткого замыкания), глубокого разряда и перезаряда батарей, а также выполняет балансировку батарей за один или несколько циклов заряда в зависимости от начального уровня заряда батарей. Плата подходит для ремонта/замены аккумуляторных шуруповертов Bosch, Makita, DeWalt, Metabo и других торговых марок с батареей подходящего форм-фактора (4S). Также данный контроллер можно использовать как самостоятельный модуль в других схемах контроля заряда аккумуляторов с подобными характеристиками. Внимание! Соблюдайте полярность и соединение балансировочных проводников при подключении отсека с аккумуляторами, в противном случае устройство выйдет из строя из-за перегрева. Характеристики:
Отзывы покупателей про Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой 4S 40A Balance Ігор (17.12.2022) Доброго вечора. Є питання. Чи можна дану плату 4s, використати як 3s 12вольт? ОтветитьРоман (22.11.2022) Захист від перезаряду не спрацював. При 17.5V на вході зарядило усі чотири банки до 4.3V (далі не став насилувати акуми) та заряджало далі. Олександр (12.09.2022) Я таки переплутав полярність при підключенні BMS до акумулятора і десь хвилин 5 воно так простояло, поки я це помітив - плата була гаряча. Олександр (28.08.2022) Працює відмінно, виконує свої функції. Захист перезаряду і перерозряду функціонує як має бути, балансир також працює правильно. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой 4S 40A Balance" ? Также рекомендуем ознакомиться:
