Аккумуляторная батарея Ultracell UCG100-12 GEL 12V 100Ah 329x172x218 White Q1/36
код: RAC175
Аккумуляторная батарея Ultracell UCG100-12 GEL обеспечивает надежную работу при высокой нагрузке и может храниться до 6 месяцев при температуре 25°C, без подзарядки. Пожалуйста, зарядите батареи перед эксплуатацией!
Характеристика:
тип клемм - F10
тип батареи — GEL (гелевой)
напряжение - 12 V
внутреннее сопротивление - 5.9 мОм
емкость - 100Ah
максимальный ток разряда – 1000 А (5 сек.)
напряжение заряда в циклическом режиме - 14.4 В ~ 15 В при 25 °C
напряжение заряда в буферном режиме - 13,5 В ~ 13,8 В при 25 °C
рабочая температура, °C: 0...+40
размеры (ДхШхВ) - 328x173x232 мм.
вес – 30.4 кг (допуск ± 5,0%)
Применение:
источники бесперебойного питания
в солнечных и ветровых установках;
в телекоммуникациях и промоборудовании;
в электростанциях;
в системах резервного освещения
в составе систем видеонаблюдения, сигнализации, контроля доступа
в сетях пожарно - охранных автоматизированных комплексов
