459 грн
Отзывы
Оригинальное сменное жало SH-C1 для паяльника SH72.
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400...
Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную...
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
120 грн
