338 грн
Отзывы
USB-накопитель Cruzer Force — это стильное и запоминающееся устройство, достаточно вместительное для хранения больших объемов данных. Данный USB-накопитель выполнен в прочном металлическом корпусе, который придает ему особый шик. Благодаря емкости 64 ГБ на этом надежном накопителе будет достаточно места даже для самых больших файлов, включая изображения высокого разрешения и видео в формате HD. В комплекте с устройством поставляется программное обеспечение SanDisk SecureAccess, с помощью которого можно создать зашифрованную папку, защищенную паролем. Вы сможете передавать те файлы, которые захотите, исключая при этом возможность доступа к другим файлам.
Емкость устройства памяти: 64 ГБ
Интерфейс: USB 2.0
Коннектор: USB Type A
Скорость передачи данных: 480 Мбит / с
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 128-bit AES
Материал - метал
Отзывы покупателей про SanDisk® USB-накопитель Cruzer Force 64GB
Есть вопросы по "SanDisk® USB-накопитель Cruzer Force 64GB" ?
Флеш-накопитель SanDisk iXpand Flash Drive 64GB Type A + Lightning — это прекрасное устройство для владельцев iPhone и iPad, которым требуется дополнительная память или просто удобный способ резервного копирования фотографий и видео дорогих людей (без использования облака). Благодаря...
Флеш-накопитель SanDisk iXpand Flash Drive 128GB Type A + Lightning — это прекрасное устройство для владельцев iPhone и iPad, которым требуется дополнительная память или просто удобный способ резервного копирования фотографий и видео дорогих людей (без использования облака). Благодаря...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт...
Универсальный набор, состоящий из 20 инструментов для комфортного и безопасного ремонта мобильных телефонов, iPhone, планшетов, ноутбуков и т.д. Собственно говоря, данный набор предназначен для вскрытия корпусов мобильных устройств без их повреждения, предотвращения царапания поверхностей и...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Набор разнообразных коннекторов Dupont для создания соединений и кабелей всевозможных конфигураций. В наборе присутствуют от одно-рядных одно-пиновых до двух-рядных шести-пиновых разъемов с достаточным количеством коннекторов "мам" и "пап". Набор упакован в отличный...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
276 грн
