162 грн
Отзывы (3)
Миниатюрный модуль широкоугольной (120°) камеры 2Мп OV2640со шлейфом для ESP32-CAM. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству. Данное свойство следует учитывать при монтаже камеры. Типичные применения для подобных камер – системы видео-наблюдения, регистраторы, FPV системы и т.д.
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Миниатюрный модуль широкоугольной (160°) камеры 2Мп OV2640 со шлейфом для ESP32-CAM. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству. Данное свойство...
Миниатюрный модуль камеры 2Мп OV2640 со стандартным шлейфом 12мм для ESP32-CAM и уголом обзора 66°. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
87 грн
