Обратная связь Карта сайта
Шаговый двигатель SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu
код: TMP253
Дополнительные категории товара: Двигатели
pololu
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Теги: Шаговый
1369 грн
  • Шаговый двигатель SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu
  • Отзывы (5)
Гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-11 с шагом 1.8°(200 шагов/оборот). Каждая фаза потребляет 670 мА при питании 4.5В, позволяет достигать удерживающий момент 950 g/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй. Может управляться парой подходящих драйверов на H-мостах (один для каждой катушки) например вот таким в виде шилда, таким или таким, но лучше всего использовать специализированный драйвер.
Код производителя: 1206, SY28STH45-0674A
  • размеры: 28 х 28 х 45 мм, не включая вала (NEMA 11)
  • вес: 140 гр
  • диаметр вала: 5 мм
  • шагов для полного оборота: 200
  • потребление тока: 670 мА на катушку
  • питание: 4.5В
  • сопротивление: 6.8 Ом на катушку
  • удерживающий момент: 950 g/См
  • индуктивность: 4.9 мГн на катушку
  • длина проводов: 30 см
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu
Xanoy (05.06.2020)
3D модель на этот двигатель можно взять здесь:
https://www.3dcontentcentral.com/parts/download-Part.aspx?id=1353093&catalogid=171
Ярослав (27.05.2019)
Можна подавати напругу 5 вольт чи потрібно виключно 4,5 вольта?
admin (28.05.2019)
Можна подавати більшу напругу при умові обмеження струму на драйвері на рівні 600 мA.
Ашот Андреев (14.02.2016)
Прекрасный двиг.
Синицын Артем Игоревич (29.01.2016)
Четкий движок, что еще сказать!:)
Есть вопросы по "Шаговый двигатель SOYO NEMA11 SY28STH45-0674A 4.5В от Pololu" ?
