Обратная связь Карта сайта
Шаговый двигатель SOYO NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu
код: TMP254
Дополнительные категории товара: Двигатели
pololu
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Теги: Шаговый
1201 грн
  • Шаговый двигатель SOYO NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu
  • Отзывы (6)
Высококачественный гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-14 с шагом 1.8° (200 шагов/оборот) от американской компании Pololu. Каждая фаза потребляет 1А при питании 2.7В, позволяет достигать удерживающий момент 1.4 kg/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся зачищенными концами: черный и зеленый подключены к одной катушке, красный и синий ко второй.
Может управляться парой подходящих драйверов на H-мостах (один для каждой катушки) например вот таким в виде шилда, таким или таким, но лучше всего использовать специализированный драйвер.
  • Размеры: 35 х 35 х 36 мм, без учета длины вала
  • Вес: 180 г
  • Диаметр вала: 5 мм
  • Разрешение (шагов на оборот вала): 200
  • Рабочий ток обмотки: 1 А на обмотку
  • Рабочее напряжение: 2.7 В
  • Сопротивление обмотки: 2.7 Ω каждой обмотки
  • Момент удержания: 1.4 кг-см
  • Индуктивность обмотки: 4.3 мГ каждой обмотки
  • Длина проводов: 30 см
  • Количество шарикоподшипников вала: 2
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель SOYO NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu
Андрей (03.04.2018)
Подскажите пожалуйста сколько оборотов минуту? Или как их подсчитать самому.
admin (05.04.2018)
Количество оборотов задается контроллером. Вычислить их можно разделив частоту импульсов STEP на количество шагов на один оборот.
Андрей (05.11.2015)
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, купил сегодня этот шаговый двигатель для экспериментов вместе с рекомендуемым драйвером. Никак не могу понять какие напряжения МОЖНО подавать на этот двигатель? В документации сказано 2.7В, а если подам 3В, может сгореть? Или необходимо давать строго 2.7В и никак по другому?
Заранее благодарен.
admin (06.11.2015)
На силовую часть драйвера можно подавать и большее напряжение (в разумных пределах), однако нужно отрегулировать максимальный ток через обмотки двигателя переменным резистором, который находится на плате драйвера.
Александр (11.06.2014)
Помоему он 1.4 кг/см а не 1.4 г/см
Михаил Пилипченко (18.02.2014)
хороший движок
Есть вопросы по "Шаговый двигатель SOYO NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В от Pololu" ?
