17 грн
от 20 шт.
15 грн
Отзывы (1)
Кабель с парой разъемов 6-pin JST-GH 1.25mm 28AWG (UL1571), длина 15 см. Используются в клонах APM/Pixhawk.
Отзывы покупателей про Кабель 6p-dual JST-GH 1.25 15см
Провод с обжатым с двух сторон коннектором разъема JST-GH 1.25mm (Pix2-Pix2). Длина провода 200 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый (наличие необходимых цветов уточняйте, пожалуйста). Комплект – 1 шт.
Монтажный 6-ти пиновый кабель 30AWG в силиконовой оболочке для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный. Изоляция – силикон.
Провод с обжатым с двух сторон коннектором DF13 1.25mm для разъема DF13 6p . Длина провода 300 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый. При покупке более 7 шт, комплектация – набор по 7 цветов.
Корпус разъема DF13 5-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов . Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
5 грн
