ОРИГИНАЛ. Зарядка-разрядка-балансир для разнообразных типов аккумуляторов (LiHV, LiPo, Lilon, Life, Ni-Cd и NiMH). Оригинал! На корпусе есть голограмма с защитным покрытием, под которым находится код, вбивая который на официальном сайте производителя можно убедиться в подлинности устройства. В основном используется для работы с LiPo (литий-полимерными) на боку имеется набор стандартных разъемов для их подключения. Есть разъем для подключения датчика температуры, чтобы прекращать зарядку, если аккумулятор перегрелся, так же к этому разъему можно подключать компьютер (через переходник), для построения графиков зарядки/разрядки. Код производителя: B6V2, SK-100161-01 Особенности:
Комплектация:
Дополнительно необходимо:
Отзывы покупателей про Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 V2 (оригинал) Ярослав (18.12.2021) У меня есть LiIon батареи с балансировочными платами. Могу ли я подавать 14VDC, 22VDC на батарею не подключая при этом балансировку к IMAX B6? Когда ожидается поставка V2? Ответитьadmin (22.12.2021) Для данного зарядного устройства подключение балансировочного разъёма для режимов зарядки и балансировки обязательно. ОтветитьБарановский Дмитрий (02.06.2021) Работает отлично. И с балансом и без. Никаких проблем пока не наблюдал ОтветитьДмитрий (17.01.2019) Что можно сделать, если сопротивление первой банки Li-Po 3S всегда показывает больше остальных, например: 12 (бывает и 18), 2, 2 (проверено на 4-х разных новых 3S на разном % зарядки). htvtym (23.05.2019) То же самое.Ток разряда замечательно выставляется 2 А,но при нажатии кнопки "Start",почему-то не превышает 0,5А,в результате чего процедура разряда растягивается на неопределенно долгий срок,а это не есть хорошо.Для чего тогда существует возможность выбора тока разряда,если устройство автоматически его "режет"?Так и не нашел как это "лечится". Ответитьadmin (12.08.2019) Зарядное устройство ограничивает разрядную мощность до значения 5 Вт. Для Вашего аккумулятора максимальный разрядный ток будет составлять примерно 0,5А. ОтветитьАндрей (13.12.2021) Устройство "режет" ток и это логично. В характеристиках четко написано сколько Ватт идёт розряд а именно максимум 5Вт вот и имеем при напряжении батарейки до 5в будем иметь разряд 1А, а при напряжении 10в уже будем иметь ток разряда 0.5А. ОтветитьОлег (13.09.2016) Хотелось бы за такие деньги получить зарядное, способное зарядить и аккумулятор от авто. Сергей (22.07.2016) Покупал вместе с блоком питания. Доставили на следующий день (Львов). Оригинальное устройство. Работой магазина доволен. ОтветитьЭд (11.01.2016) Покупал здесь, вместе с блоком питания (http://arduino-ua.com/prod581-Blok_pitaniya_12V_6A). Доставили в этот же день (Киев). устройство - оригинальное. Цена - самая дешевая. Дешевле даже у китайцев не нашел. Всем доволен. ОтветитьСергей (11.03.2015) Зарядное отличное, проверил - оригинальное! Работой магазина очень доволен. Спасибо ОтветитьПавел (27.12.2014) Купил недавно это зарядное. Проверку на оригинальность прошёл. Работает всё замечательно. Хотелось бы только больше переходников в комплекте. Нужна как минимум кассета для 18650 (фонари, ноутбучные батареи) и AA (фотоаппараты). Не хватает также ответных частей разъёмов для балансировки и термодатчика. ОтветитьОлег (10.12.2014) Купил здесь данное зарядное, прошёл проверку на оригинальность на сайте.Всё доехало отлично . Artem (29.07.2014) Есть аккумулятор на 1500mAh Li-Po (Parrot ArDrone), и штатное зарядное устройство его отказывается "распозновать". Валерий (28.04.2014) Купил зарядное устройство Imax B6 SkyRC. Оригинал!!! vira (06.04.2014) Купил данное зарядное. Работает хорошо. Проверку на оригинальность на сайте прошло. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Зарядное устройство-балансир SkyRC iMAX B6 V2 (оригинал)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
