Обратная связь Карта сайта
ЧПУ контроллер Mach3 с LPT на 5 координат
код: TDC168
277 грн
  • ЧПУ контроллер Mach3 с LPT на 5 координат
  • Отзывы (1)
Плата Mach3 контроллер ЧПУ станка на 5 осей. Плата предназначена для управления шаговыми или серво двигателями. Совместима со всеми драйверами для двух-фазных двигателей. Она может быть применена в ЧПУ станках, лазерных граверах и т.д. Интерфейс подключения реализован посредством порта LPT.
С помощью данной интерфейсной платы Вы сможете подключить до пяти двигателей (шаговые или серво двигатели) к компьютеру через LPT порт. На плате реализовано раздельное питание логической (5В) и силовой (12В - 24В) части, а также оптическая развязка между логической и силовой части.
Подключение драйверов осуществляется с помощью разъемов (4:PIN), а вся остальная периферия подключается с помощью винтовых разъемов. Таким образом вся коммутация максимально облегчена.
Примечание: Для расчета по току источника питания используется формула: выходной ток = сумма токов всех потребителей + 2A.
Плата совместима с таким программнім обеспечением как:
  • MACH3
  • KCAM4
  • EMC2 Mach2
  • Master5
  • TurboCNC
  • Step2CNC
Описание контактов и схема подключения:
  • Количество осей: 5
  • Совместимое программное обеспечение: MACH3, KCAM4, EMC2 Mach2, Master5, TurboCNC, Step2CNC
  • Интерфейс подключения к ПК: LPT DB25
  • Напряжение питания логической части: 5 В
  • Напряжение питания силовой части: 12В - 24В
  • Максимально потребляемый ток логической части: 500 мА
  • Максимальній ток реле: 8А (при питании от 24В)
  • Класс защиты: IP20
  • Вес: 130 г
  • Размеры: 70 х 90 х 20 мм
Отзывы покупателей про ЧПУ контроллер Mach3 с LPT на 5 координат
Микола (05.08.2023)
Плата хорошая. Заменил ею целый чемодан в старом CNC. Второй заменил драйверами A4988. Но USB работает только как питание для логики, компютер его не видит.
Есть вопросы по "ЧПУ контроллер Mach3 с LPT на 5 координат" ?
