14 дней
6 грн
от 20 шт.
5 грн
Отзывы
Переключатель синий KCD1, SPST (ON-OFF), 250В/6А
Характеристика:
Номинальное напряжение: 250В
Электр. прочность диэлектрика 1500В перемен. тока за 1 мин
Номинальный ток: 6A (250V)
Сопротивление контактов: не более 35 мОм
Тип переключения: SPST (ON-OFF)
Количество контактных групп: 1
Количество контактов в контактной группе: 2
Фиксация положений: есть
Световой индикатор: нет
Цвет переключателя: синий
Температурный диапазон: -25°С ~ +85°C
Рабочий ресурс: 10 000 циклов
Отзывы покупателей про Переключатель синий KCD1, SPST (ON-OFF), 250В/6А
Есть вопросы по "Переключатель синий KCD1, SPST (ON-OFF), 250В/6А" ?
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A. Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
12 грн
