Набор для начинающих KeyStudio ESP32 Learning Kit Complete Edition
код: KIT172
Доставка по Украине
1678 грн
Отзывы (1)
Если Вы хотите научиться программировать микроконтроллеры ESP32, то этот набор безусловно лучший выбор для вас. KeyStudio ESP32 Learning Kit Complete Edition содержит все необходимые электронные компоненты (датчики, светодиодные индикаторы, LCD экран, все необходимые провода для подключения и т.д.). Также набор включают в себя саму плату разработчика ESP32.
Код производителя: KS5011
С набором представляется до 108 учебных пособий, которые содержат подробные схемы подключения и программные коды к ним. В качестве среды разработки Вы можете использовать Thonny (для Python) или Arduino IDE (для C/C++). Поэтому для начинающих не должно возникнуть никаких проблем при работе с набором.
Основные технические характеристики платы разработчика ESP32:
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального...
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Стартовый комплект SunFounder Starter Kit для Arduino Uno , совместимый с Arduino Uno R3. Он содержит более 250 компонентов для изучения электроники и прикладного программирования, включая 1602 ЖК-дисплей с I2C интерфейсом, двигатели, ультразвуковые модули и т. д. С набором предлагается 42...
Микросхема драйвер двигателей L293D , содержит четыре полумостовых драйвера. Каждый из них может использоваться для управления достаточно мощной нагрузкой, индуктивной в том числе. Очень популярный драйвер для управления небольшими моторами в самодельных конструкциях.
Стандартный штекер питания 2.5 x 5.5 x 8 мм аналогичный данному штекеру , только без ответного разъема. 12В/2А.
7 грн
