Пистолет для герметика 225мм с прорезиненной рукояткой INTERTOOL HT-0023
код: WTU628
Доставка по Украине
88 грн
Отзывы
Пистолет для выдавливания силикона с прорезиненной рукояткой INTERTOOL HT-0023 используется для выдавливания различных герметиков из туб. Использование пистолета позволяет сделать процесс подачи равномерным с возможностью четкого контроля всего процесса. Для более удобного применения и использования пистолет имеет прорезиненную накладку для рук. Представляет собой курок, оправу и металлический толкатель.
Длина: 225 мм
Покрытие рукоятки: резина
Вес: 0,460 кг
Отзывы покупателей про Пистолет для герметика 225мм с прорезиненной рукояткой INTERTOOL HT-0023
Есть вопросы по "Пистолет для герметика 225мм с прорезиненной рукояткой INTERTOOL HT-0023" ?
Нож металлический усиленный с винтовой фиксацией лезвия INTERTOOL HT-0512 расчитан на работу со стандартными отломными лезвиями шириной 18 мм. Применяется для резки бумаги, картона, резины, пластика и др. подобных материалов. Нож оснащен винтовым фиксатором лезвия.
Степлер строительный 3 в 1 INERTOOL RT-0105 предназначен для ремонтных, профессиональных работ, в частности для крепления различных материалов к поверхностям (ДСП, ДВП, фанеры, пленки, утеплители). Применяется также для быстрой обивки мебели, обшивки стен пластиком или вагонкой, для...
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Изоляционнная шайба из фиброкартона для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид.
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
Нагрузочный модуль предназначен для эмуляции нагрузки подключаемой к устройствам по USB. Имеет переключатель тока 1А-2А и двухцветный светодиод. При подключении модуля к USB тестеру Вы можете проверить реальное напряжение и силу тока различных USB зарядных устройств и источников питания.
Маленький плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 400 мАч, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке) с защитой от переразряда/перезаряда.
Цифровой сервопривод SG92R – новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и...
115 грн
