Степлер строительный 3 в 1 с функцией Trigger Mode INTERTOOL RT-0105
код: WTU630
Доставка по Украине
535 грн
Отзывы
Степлер строительный 3 в 1 INERTOOL RT-0105 предназначен для ремонтных, профессиональных работ, в частности для крепления различных материалов к поверхностям (ДСП, ДВП, фанеры, пленки, утеплители). Применяется также для быстрой обивки мебели, обшивки стен пластиком или вагонкой, для крепления проводов, ковролина, рубероида и т.д. Работает со скобами от 6 до 14 мм, а также со шпильками и гвоздями 14 мм.
Режим триггера
Благодаря функции Trigger Mode вы легко и точно забьете крепеж в самых труднодоступных местах. Для этого необходимо перевести переключатель в режим триггера, сжать ручку, чтобы установить триггер, прицелиться, а затем нажать курок для выстрела.
Эффективная работа с увеличенным ресурсом
Рабочий ресурс степлера – 50 000 ударов.
Регулировка силы удара позволяет работать с разными по плотности материалами, не деформируя мягкие поверхности, а жесткие без необходимости добивать скобами.
Быстрая загрузка скоб позволяет загружать скобы одной рукой, менее чем за полминуты.
Сnеплер с рессорным механизмом гарантирует сильный и точный удар.
Удобство
Низкая отдача не позволяет уставать рукам даже во время длительных работ.
Прорезиненная рукоятка отлично лежит в руке, не скользит, и обеспечивает максимальный комфорт.
Прочный металлический корпус убережет степлер от механических повреждений.
Высота скобы 6-14 мм.
Ширина скобы 11,3 мм.
Сечение скобы 0,7 мм
Высота булавки 14 мм
Высота гвоздя 14 мм
Вес 0,764 кг
Отзывы покупателей про Степлер строительный 3 в 1 с функцией Trigger Mode INTERTOOL RT-0105
Есть вопросы по "Степлер строительный 3 в 1 с функцией Trigger Mode INTERTOOL RT-0105" ?
Пистолет для выдавливания силикона с прорезиненной рукояткой INTERTOOL HT-0023 используется для выдавливания различных герметиков из туб. Использование пистолета позволяет сделать процесс подачи равномерным с возможностью четкого контроля всего процесса. Для более удобного применения и...
Перчатки INTERTOOL SP-0136 синтетические трикотажные (60% хлопок / 40% полиэстер, класс вязки 7) черного цвета. На ладони нанесено точечное ПВХ-покрытие, обеспечивающее защиту рук и надежный захват предметов. С эластичными манжетами, мягко прилегающими к кисти и предотвращающими попадание...
Миниатюрный двухканальный усилитель на микросхеме LM4881 для наушников или маломощных устройств с выходной мощностью 2x200 мВт. Усилитель так же можно использовать для слаботочных цепей, например, микрофон или предусилитель для усилителя мощности.
Датчик алкоголя MQ-3 предназначен для регистрации и измерения концентрации паров алкоголя. Область применения: портативные датчики измерения уровня алкоголя.
Маленький но достаточно мощный стерео усилитель D класса на микросхеме PAM8403 с регулятором громкости и с выходной мощностью до 3Вт на канал (при 10% нелинейных искажений). Усилитель обладает очень малыми шумами, небольшими размерами и высокой экономичностью, что позволяет использовать его в...
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля....
Металлическая лопатка популярна у мастеров ремонта техники, которые используют ее для открытия корпусов мобильных телефонов, планшетов. Также используется для разборки ноутбуков, фотоаппаратов, камер и другой бытовой электроники. Таким инструментом легко отстегнуть защелки, на которых...
39 грн
