Обратная связь Карта сайта
Зарядный модуль TP4056 Mini-USB
код: AOC236
Теги: Зарядное
11 грн
от 20 шт. 9 грн
от 50 шт. 7 грн
  • Зарядный модуль TP4056 Mini-USB
  • Отзывы (20)
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Код производителя: TP4056 MINI USB
  • используемый контроллер: TP4056
  • режим зарядки: линейная 1%
  • ток зарядки: до 1А (настраивается)
  • точность зарядки: 1.5%
  • входное напряжение: 4.5 - 5.5В
  • напряжение полного заряда: 4.2В
  • индикаторы: красный - зарядка, зеленый (в некоторых версиях синий) - заряд окончен
  • вхолной разъем: mini USB
  • диапазон температур: -10 до +85 град.С
  • защита от переполюсовки: нет
  • вес: 5 г
  • размеры платы: 25 * 19 * 10 мм
Ток зарядки настраивается сменой резистора в нижней части платы (а никто не говорил, что будет легко), по умолчанию: 1А
Резистор (кОм) Ток заряда
30 50
20 70
10 130
5 250
4 300
3 400
2 580
1.66 690
1.5 780
1.33 900
1.2 1000
Отзывы покупателей про Зарядный модуль TP4056 Mini-USB
Карбовський Віктор (05.07.2023)
Дуже дякую персоналу магазину. Хочу особливо відмітити їхню ввічливість і швидку обробку замовлення. Замовленні товари всі якісні.
Царюк Віктор (25.12.2022)
Цена отличная доставка быстрая, что еще надо?
Андрей (25.05.2022)
А какой ток потребляет сам модуль когда не подключён к сети?
Виктор (25.12.2022)
0,5 мА на заряженном ак до 4,17 В.
Кирилл (17.02.2021)
Пишу для пользователей - замыкания не боится, подключил к рычажку, чтоб управлять зарядкой - всё норм, когда подаю питание - сигнализирует красным о зарядке, а когда - замыкаю - синим, типа зарядилось.
MichaelF (02.10.2020)
Боится переполюсовки, если что и нет защиты АКБ
Руслан (23.02.2019)
А можно резистор заменить на 3.3кОм, и каким будет выходное напряжение?
admin (23.02.2019)
Выходное напряжение не меняется - изменится максимальный ток заряда.
Роман (19.12.2018)
Отличный модуль и это подтверждено пользователями и временем. Покупал и буду покупать еще. Спасибо магазину ибо дешево и не надо ждать как из Китая. Оперативность обслуживания супер!!!!
Олег Ёжиков (07.04.2018)
Очень понравилось устройство, рекомендую. Сотрудникам магазина РЕСПЕКТ!! Быстро отправляют, практически нет брака, а если есть - заменят, адекватная техподдержка!!! Молодцы, так держать!
Микола (19.11.2022)
Якось трішки скромніше треба себе рекламувати.
Alex (09.02.2018)
А подходит ли для литий полимерного аккумулятора?
admin (09.02.2018)
Да, подойдет.
Александр! (17.07.2017)
Скорее глупый вопрос)
Если подключить 4 платы от 1 источника питания 5В 6А, то
все платы просто будут заряжать с заводским током 1A и все всем будет хватать. Верно?
admin (18.07.2017)
Да, правильно.
Лысенко Марат (05.05.2017)
Покупал для одновременной зарядки 2-х ячеек 18650 на самоходном роботе. Питание от двух зарядок HTC через 2 кабеля от Ардуино Нано. Во время зарядки светится красным, после зарядки - зеленым. Всё отлично работает: и зарядки, и магазин!
Бондаренко Сергей (16.03.2017)
Очень понравилось покупать в этом магазине. Все оперативно, доставка быстрая.
Рекомендую всем.
Спасибо сотрудникам!
Игорь Чалый (26.02.2017)
Дуже гарний магазин. Товари якісні, персонал ввічливий, час обробки замовлення та доставка мінімальні.
Дмитрий Адекватный (11.02.2016)
Устройство выше всяких похвал. Брал для зарядки Li-ion аккумуляторов формата 18650. Заряжает быстро и не портит аккумуляторы.
Юра Резвый (12.03.2014)
Очень понравилось это зарядное устройство, особенно его гибкость в установке (возможность зарядки через USB или от внешнего источника питания) и настройке зарядного тока + индикация процесса зарядки и его завершения.
Есть вопросы по "Зарядный модуль TP4056 Mini-USB" ?
