Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
Двигатель SY57STH76-1006A. ОРИГИНАЛ. Мощный и надёжный - главные характеристики этого двигателя. Если ищете шаговик для 3D-принтера, станка ЧПУ или лазерного резака - Вы его нашли!
Код производителя: 1477, SY57STH76-1006A
SY57STH76-1006A - гибридный шаговый двигатель с высоким крутящим моментом и углом шага 1,8 ° (200 шагов / оборот). Каждая фаза потребляет 1 А при 8,6 В, что позволяет развивать крутящий момент 14 кг-см. Двигатель имеет шесть цветных выводов стандартной расцветки, которые позволяют им управлять однополярными и биполярными драйверами. При использовании с однополярным драйвером шагового двигателя, используются все шесть выводов. При использовании с биполярным драйвером центральные выводы обмоток не используются: желтый и белый выводы можно оставить отключеными. Мы рекомендуем использовать его в биполярном включении.
Технические характеристики:
Размер: 56,4 мм × 56,4 мм × 76 мм, не включая вала (NEMA 23)
Вес: 1 кг (35 унций)
Диаметр вала: 6,35 мм (0,25 ")" D "
Шагов за оборот: 200
Номинальный ток: 1 А на каждую обмотку
Номинальное напряжение: 8,6 В
Сопротивление каждой обмотки: 8.6 Ω
Удерживающий крутящий момент: 14 кг-см
Индуктивность каждой обмотки: 14 мГн
Длина кабеля: 30 см (12 ")
Область применения:
Шаговые двигатели обычно используются там, где точное управление положением желательно и стоимость или сложность системы управления с обратной связью является необоснованными. Вот несколько приложений, где шаговые двигатели часто встречаются:
Принтеры
Станки с ЧПУ
3D-принтеры / машины прототипирования (например RepRap)
Драйвер шаговых двигателей, работающих на низких напряжениях (2.5 - 10.8В) построен на чипе DRV8834, выдерживает ток до 1.5А на фазу без принудительного охлаждения (до 2А в пиках). Особенностью является настройка лимита по току, защита от сверхтока и перегрева, разрешение - шесть...
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Высококачественный гибридный биполярный шаговый двигатель размера NEMA-14 с шагом 1.8° (200 шагов/оборот) от американской компании Pololu. Каждая фаза потребляет 1А при питании 2.7В, позволяет достигать удерживающий момент 1.4 kg/см. Мотор имеет 4 разноцветных провода заканчивающихся...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
68 грн
