695 грн
Отзывы
Брендовый безщеточный мотор от компании EMAX, 1180 kV, ток 20 - 35А, макс. толчок 1100 грамм. Особенностью мотора является возможность как верхнего так и нижнего крепления (см. фото). При монтировании к этой раме родные винты не подойдут (слишком короткие), надо будет искать удлиненные, при подключении к этой раме монтируется родными винтами.
тип: GT2215/09
оборотов в минуту на 1 Вольт: 1180
вес: 70 г
размеры: 28.5 x 33.5 мм
диаметр вала: 4 мм
максимальная тяга: 1100 г
максимальный ток: 26А
рабочее напряжение: 7.4 - 11.1В (2-3S Lipo)
рекомендованные размеры винтов: 10x4.7 и 11x3.8
Комплектация:
сам мотор, мотормаунт
крепления винта, нижнее крепление
4 самореза
4 винта
3 позолоченных разъема для подключения к ESC
Все это упаковано в коробку из плотного поролона.
Отзывы покупателей про Мотор EMAX GT2215/09 1180KV
Есть вопросы по "Мотор EMAX GT2215/09 1180KV" ?
Регулятор хода (ESC) Readytosky 40A для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 55А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/3А. Заточен под модели типа HJ MWC X-Mode , но также можно использовать для других...
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 50А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
230 грн
