354 грн
Отзывы (6)
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
производитель: Readytosky (оригинал!)
Kv: 920
модель: 2212
масса: 60 гр
напряжение питания: 7-12В (2-3 банки LiPo)
ток без нагрузки: 0.5 А
ток под нагрузкой: 5А
мощность: 55.5-77.7Вт
подходит для DJI Phantom F330 F450 F550 X525
Отзывы покупателей про Мотор Readytosky 2212 920KV CСW (обратный)
Олексій (15.03.2016)
На сайті виробника LD-POWER знайшов характеристики цього двигуна:
http://www.ldmpower.com/products_detail.asp?idd=97&ids=8&SortID=23&id=23&ord=59&f_1=19&f_2=8
На жаль, на китайській мові. Але основні характеристики подані англійською, також є таблиця випробуваннь
после смазки подшипников и проклейки обмотки и выводов, показал хороший результат по тяге - батарея 3с. винты 1045, регули Афро, в пиках тяга прыгала до 1100 грам. Стабильно - 1000. Для сравнения - Фантом 2 - 800 грам. Валкера 350 про - 560-600 грам.
Пока что лучший результат среди 2212 моторов.
мотор с обратным вращением (черный кок), хотя вроде и та же фирма, имеет гораздо худшее качество намотки и тягу где то 920 грамм.
Магазин работает четко. пришли быстро. Нужны были как пожарный вариант - хоть какие с ступицей DJI.
Скажу сразу - далеко не СанниСкай.
Моторы после покупки нуждаються в смазке подшипников и проклейке укладки проводов (некоторые провода почти попадают на вращающиеся магниты).
Для первого коптера и потренироваться - пойдут.
Для серьезных полетов - нет.
Мотор Readytosky 2212 920KV прямого вращения (CW) подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
