Teensy 3.2 от Sparkfun - это крошечный контроллер с 32-битным ARM Cortex микропроцессором. Разработан для возможности использования с беспаечными макетными платами.
Код производителя: DEV-13736
Teensy поставляется с уже прошитым загрузчиком программ, что позволяет прошивать его используя только USB кабель без применения дополнительных программаторов. Вы можете писать программы для этого контроллера в вашем любимом редакторе программ на C или Вы можете установить Teensyduino Add-On для Arduino IDE!
Процессор также имеет доступ к USB и может эмулировать любое USB устройство, что делает его отлично подходящим для различных проектов HID устройств. Все выводы имеют напряжение логического уровня 3,3В с максимальным суммарным током до 100 мА.
Все эти функции поместились на плате размером в 1,4 х 0,7 дюйма! Микроконтроллер имеет достаточный объем оперативной памяти (64К) и 256 КБ флэш-памяти. Все цифровые выводы прекрасно работают с 5В логическими уровнями сигнала но аналоговые - только с максимальным напряжением в 3.3В.
32 bit ARM Cortex-M4 72 MHz CPU (M4 = DSP extensions)
256K Flash Memory, 64K RAM, 2K EEPROM
21 High Resolution Analog Inputs (13 bits usable, 16 bit hardware)
34 Digital I/O Pins (5V tolerance on Digital Inputs)
12 PWM outputs
7 Timers for intervals/delays, separate from PWM
USB with dedicated DMA memory transfers
3 UARTs (serial ports)
SPI, I2C, I2S,CAN Bus, IR modulator
I2S (for high quality audio interface)
Real Time Clock (with user-added 32.768 crystal and battery)
Недорогой (LC) Teensy Prop Shield предназначен для создания световых и звуковых эффектов на небольших портативных реквизитах и носимых костюмах. Этот шилд оснащен аудиоусилителем мощностью 2 Вт, высокоскоростными буферами 5 В для управления светодиодами APA102 и флэш-памятью объемом 8 МБ....
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
395 грн
