Мої вітання! В цій статті я познайомлю Вас з макетом двохосьової системи слідкування за сонцем для малогабаритної сонячної електростанції (СЕС). Мета розробки макету – дослідити на власному прикладі ефективність динамічної СЕС в порівнянні зі статичною
У цій статті розглянемо плату для розробки Raspberry Pi Pico на мікроконтролері власного виробництва Raspberry Pi - RP2040. Ціль статті розглянути цю плату, описати її можливості і надати вичерпну характеристику. Також до статті буде додано приклад роботи
Доброго часу доби, дорогі читачі, сьогодні я розповім про свій проект: Bluetooth колонка для Стаціонарного ПК (чому слово стаціонарного виділено, поясню
Хочу розповісти про контролер для гроувбокса, який я створив власними руками. В один період я сильно зацікавився вирощуванням зелені в себе вдома. Оскільки я вчусь на інженера, і моя діяльність також сильно пов’язана з цим, то я також вирішив реалізувати
PiCar-V - это обучающий набор для построения роботов с открытым исходным кодом, основанный на мини-компьютере Raspberry Pi, оснащенный широкоугольной USB-веб-камерой, мощный, укомплектован тремя совершенно новыми печатными платами с уменьшенным количеством соединительных проводов.
Предлагаем обучающий комплект "Набор датчиков Keyestudio Sensor kit 37 в 1 KS0068", состоящий из модулей датчиков. Набор разработан компанией Keyestudio. В нем собрано 37 базовых датчиков и модулей с целью удобства их изучения для начинающих. Внутри этой коробки находятся цифровые и аналоговые датчики, а также некоторые специальные модули, такие как ультразвуковой датчик расстояния, Bluetooth модуль связи, модули датчика ускорения и т. д. Для каждого модуля имеется четкая схема подключения и пример кода. Таким образом, даже если Вы совершенно новичок в этом, Вы можете легко начать их использовать.
Детский развивающий конструктор "Танцующий робот Акробот" – это конструктор и целостная игрушка одновременно. Чтобы получить “живого” робота, ребенок сам или с вашей помощью складывает детали в нужной последовательности. А дальше начинается увлекательная игра с роботом, который самостоятельно сидит, ходит, танцует, после падения самостоятельно поднимается и даже кувыркается.
Детский развивающий конструктор на солнечных батареях BitKit "Аэропорт" 6 в 1 – это обучающий набор для детей. Самостоятельно юный инженер соберет 6 устройств, которые приводятся в действие от солнечной батареи. Прекрасный способ заинтересовать ребенка и развить инженерное мышление. Игрушка прививает интерес к науке и технике, а также занимает на долгое время.
Разработанный компанией Keyestudio комплект умного дома Smart Home Kit основан на аппаратном и программном обеспечении с открытым исходным кодом микроконтроллера Micro:bit и предназначен для тех, кто мечтает жить более комфортной жизнью с помощью современных технологий. Эта система умного дома с контроллером Micro:bit в качестве платы управления оснащена ЖК-дисплеем 1602, датчиком температуры и влажности DHT11, аналоговым газовым датчиком MQ2, датчиком движения PIR, модулем 6812 RGB, сервоприводом, датчиком пара, Micro:bit BT и другими другими датчиками.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Boson Starter Kit for micro:bit от DFRobot - данный набор разработан для простого и комфортного обучения программированию с помощью ставшего очень популярным контроллера BBC micro:bit и фишки от DFRobot - модулей Boson. Модули Boson отличаются от привычной нам периферии тем, что они не нуждаются в пайке - все модули Plug-and-Play, легко подключаются через Lego-крепление и магнитный держатель без применения пайки, скручивания и прикручивания отверткой. При этом модули имеют разные цвета - каждый цвет показывает принадлежность модуля к той или иной категории (голубой цвет - модули ввода, салатовый - модули вывода, желтый цвет - функциональные модули и розовый - силовые). Подробную информацию про модули Boson вы найдете по ссылкам ниже.
Как сделать роботизированную руку для выполнения нескольких движений? С помощью этого набора легко и просто! С помощью этого ключевого комплекта роботизированного манипулятора вы можете создать свой собственный управляемый механический манипулятор с управлением при помощи контроллера ARDUINO UNO R3. В комплект набора, кроме контроллера, входит всё необходимое для сборки манипулятора, 2 модуля JoyStick для управления углом поворота манипулятора и 4 сервопривода. При изготовлении этого комплекта робота-манипулятора 4DOF вы получите опыт сборки механических устройств средней степени сложности и навыки программирования контроллера Arduino. Все программы предоставлены с открытым исходным кодом.
Представляем Вашему вниманию конструктор "Weather Station" для сборки метеостанции от DFRobot. Быстрые темпы современной жизни увеличивают расстояние между человеком и природой, заставляя все больше детей оставаться в городах. Тем не менее, взаимодействие с природой является неотъемлемой частью их роста и развития. Погода сама по себе может быть доступным и интересным предметом для изучения детьми. Посредством метеорологических наблюдений, записи и анализа дети могут буквально изучать и заниматься наукой, которая органично сочетается с их повседневной деятельностью.
Интеллектуальный набор для полива основан на Arduino Lenardo, который интегрирован в управляющую плату. Во второй версии добавлены энергонезависимые часы для установки времени полива и 0,96-дюймовый OLED, для отображения времени и состояния влажности почвы. В комплект входят насос, емкостные датчики влажности почвы, водяной клапан для перенаправления воды на 4 растения и сами трубки для воды. По сравнению с резистивным датчиком влажности, емкостный датчик влажности почвы выполнен из коррозионно-стойкого материала, который обеспечит долгий срок службы. Набор для автоматического полива растений позволяет создать собственную интеллектуальную систему мониторинга растений с простотой использования и неограниченными возможностями!
Прикольный веселый танцующий робот-ленивец на Arduino. Можно использовать программирование для визуализации и анимации робота, причем программировать могут даже люди, которые ничего о программировании не знают. Вы можете сделать много разных вариантов моделей и программ, меняющих поведение робота, чтобы сделать другого био-робота, управляя его различными действиями и движениями. Если у Вас есть несколько роботов, вы можете управлять ими, чтобы играть вместе, например: играть в перегонки, футбол и битвы роботов.
Полный комплект для пайки с диагональным кусачками. Он включает в себя полный набор инструментов для пайки различного назначения, от домашней работы по дому до ремонта электротехники и других проектов пайки. Высококачественные премиум-компоненты. Комплект паяльника с бонусом: изолента, паяльная паста, кусачки, термоусадочный комплект, отвертка с ручкой и многое другое. Прочная сумка для переноски из ПУ в комплекте помогает вам всегда держать компоненты в порядке. Очень удобно хранить мелкие инструменты, легко переносить и транспортировать.
CIC 21-632 Гидравлический манипулятор (Hydraulic Robot Arm) – это STEM-конструктор для самостоятельной сборки гидравлического робота-манипулятора в виде роботизированной клешни, которая способна поднимать и перемещать предметы весом до 50 грамм. Для своей работы конструктор не требует аккумуляторов, так что с ним ребенок изучит и принципы роботостроения, и альтернативную энергию.
Конструктор CIC Космический флот 7 в 1 (Solar Rechargeable Space Fleet 7 in 1) – это набор для самостоятельной сборки семи разных роботов, которые приводятся в движение под действием прямых солнечных лучей или микробатареями. Конструктор помогает детям изучать робототехнику, инженерию и принципы альтернативной энергии.
Интерактивный Робот-ежик СІС-21-896 для самостоятельной сборки. В комплетке идут 172 детали. Ежик реагирует на хлопки в ладоши благодаря встроенному звуковому сенсору. Робот-Еж СІС-21-896 – милый и веселый STEM-конструктор, который станет крутым развлечением. Или отличным другом! Конструктор расчитан для детей возрастом от 8 лет.
Отличный подарочный набор для сборки мобильной робоплатформы. Набор включает инструкцию по сборке, схему подключения, исходные коды для контроллера, библиотеки и уроки. Вы научитесь собирать мобильную платформу для умного робота, использовать пульт управления и bluetooth соединение для управления роботом и получите большой опыт по программированию контроллера платформы и расширения её возможностей. Набор поставляется в крепком и красивом пластиковом органайзере.
Гидравлическая киберрука CIC 21-684 – это STEM-конструктор для сборки удивительной мощной роботоруки, имитирующей движения ваших рук с помощью энергии воды. Киберруку можно трансформировать в соответствии с длиной вашей ладони и пальцев. Также вы можете менять расположение большого пальца, так что с ней могут играться и правши, и левши! Сделано в Тайване.
Развивающий и обучающий конструктор в комплекте с книгой для изучения базовых понятий электроники. Герои попадают в разные ситуации, где им нужно найти свет, произвести звуки, устроить сквозняк или передать закодированный шифр. Дети смогут вместе с Максом и Клик-Клаком сделать настоящий фонарик, вентилятор, генератор звуков и телеграф Морзе. Платы с деталями входят в комплект, а в книге пошаговая инструкция, необходимая максимально упрощенная теория и видео-инструкция по QR-коду.
Представляем вашему вниманию конструктор STEM "Умный дом Arduino" KS0085. Домашняя автоматизация является тенденцией будущего и современные микроконтроллеры максимально нас к этому приближают. Для ознакомления с их возможностями в качестве управления домашним хозяйством выпускается множество наборов и конструкторов. Данный конструктор является максимально полным и законченным и состоит из деревянного корпуса, контроллера Arduino, датчиков и периферийных устройств, которые помогут автоматизировать управление домашним освещением, температурой и бытовыми приборами и системами безопасности. Конструктор содержит все необходимые компоненты для сборки. При сборке не требуется применения пайки. Конструктор будет интересен как детям в качестве первого опыта построения микроконтроллерных устройств так и специалистан по автоматизации.
