Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумулятор в комплект не входит.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль которого все так долго ждали – мини-бесперебойник для Arduino! Позволяет использовать литиевый аккумулятор в качестве буферного источника питания любых конструкций, питающихся от источника постоянного тока напряжением 5В. Максимального выходного тока преобразователя в 1А более чем достаточно для питания большинства любительских конструкций. Модуль обеспечивает поддержание аккумулятора в заряженном состоянии и повышение его напряжения до уровня 5В. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрядке ниже 80% вновь включается его подзарядка.
Миниатюрный бокс Powerbank для двух аккумуляторов типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумуляторы в комплект не входят.
USB тестер KEWEISI KWS-V20 предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъем.
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
Интересный модуль на котором можно построить систему зарядки литиевого аккумулятора на микросхеме TP4056 и питания систем, работающих от источника 5В с максимальным током потребления 1А. Модуль обеспечивает интеллектуальное поддержание аккумулятора в заряженном состоянии. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрадке ниже 80% вновь включается его подзарядка. Источник питания 5В работает от входного напряжения и независимо от процесса зарядки аккумулятора. Модуль идеально подходит для систем резервного питания с зарядкой от солнечных батарей.
