Карманный 4х канальный цифровой осциллограф DSO Quad (он же DS213) в корпусе черного цвета. Построен на базе 32-битного процессора ARM cortex M3 (STM32F103VCT6), обеспечивает частоту дискретизации 72МC/сек с встроенным FPGA и высокоскоростным АЦП. Осциллограф имеет 4Кб встроенной высокоскоростной памяти для хранения отсчетов. Встроенные дополнительные 8Мб могут быть использованы для сохранения осциллограмм и обновление прошивки. Отличительной способностью является полностью открытый исходный код и аппаратная часть, благодаря чему есть большое количество альтернативных прошивок и виджетов, расширяющих функциональность прибора. Обратной стороной открытой аппаратной части есть большое количество подделок и клонов, зачастую сильно уступающих в качестве.
Карманный цифровой осциллограф DS212 – отличный компактный 32-битный двухканальный цифровой осциллограф с сенсорным управлением, построенный на процессоре ARM-M3 и имеющий цветной дисплей 320х240 точек, 8Мб внутренней памяти, USB порт для связи с компьютером и зарядки аккумулятора.
Счетчик мощности предназначен для измерения потребляемой устройствами мощности с измерением основных параметров таких как напряжение, ток, частота напряжения в сети, коэффициент мощности. Счетчик не только измеряет текущее потребление мощности и тока но и позволяет считать потребленную мощность и рассчитать ее стоимость. Прибор незаменим при определении наиболее прожорливого потребителя и позволяет существенно снизить затраты на электроэнергию. Большой дисплей удобен при считывании показателей. Управление меню счетчика простое и интуитивно понятное. Выбор режима работы и измеряемых параметров производится кнопкой "Function".
Щуп для осциллографа с разъемом MCX. Подходит для осциллографов DSO201, DS203, DSO 203, DSO Quad Nano MCX. В комплект входит 60МГц щуп с выводом-крокодильчиком для подключения Земли и разноцветные кольца для маркировки. Так же на щупе есть переключатель х1 и х10, в режиме х10 входное напряжение делится на 10.
