Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со стороны контроллера стандартный асинхронный приемо-передатчик “UART” без инверсии полярности и с TTL уровнями сигналов. Часто модуль используется для соединения платы ARDUINO PRO MINI с USB-портом. Модуль собран на чипе CH340, который обеспечивает дуплексную связь на полной скорости интерфейса USB2.0 и эмулирует стандартный последовательный порт со скоростью от 75bps до 2Mbps.
Переходник от компании Utek для конвертирования сигналов из RS232 к RS485 интерфейсу, питается от TX, RX или RTS, CTS сигналов. Разъем RS232 - DB9 мама, разъем RS422 - DB9 папа или 4х выводной терминал под отвертку.
Цвет корпуса может не совпадать с представленным на изображении.
Простой переходник для конвертирования сигналов из RS232 к RS485 интерфейсу, питается от TX, RX или RTS, CTS сигналов. Разъем RS232 - DB9 мама, разъем RS422 - DB9 папа или 4х выводной терминал под отвертку.
Адаптер micro-HDMI to VGA служит "переходником" для подключения VGA-устройств к micro-HDMI порту. Есть возможность подключения Audio-устройства, например, наушников или колонок. Работает без дополнительного питания.
Видео-конвертер VGA to HDMI HD HDTV Video Converter BOX 1080P служит для подключения "старых" источников видеосигнала стандарта VGA к современным мониторам и телевизорам с HDMI - входом. Он преобразует аналоговый сигнал в цифровой совместно с аудио-звуком. Адаптер питается от 5В с USB-шины источника сигнала.
