Обратная связь Карта сайта
Найдено 7 товар(ов)
  • Адаптер USB SAMSUNG 5В 2A
    код: PWR163 |   голосов: 2 | Теги: |
    Адаптер USB 2000 mА на 5В, работает от сети AC 100-240 В. Тип вилки европейский. Выходное напряжение 5В, 2000мА. Разъем USB. Недорогое решение для питания или зарядки современных гаджетов, работающих от USB. Зарядное устройство имеет чрезвычайно малый размер, что позволяет его брать собой в путешествия.
    69 грн
    статус товара: в наличии
  • Блок питания 9В/2А 2.5x5.5мм
    код: PWR172 |   голосов: 13 | Теги: |
    Универсальный импульсный блок питания 9В / 2А (LX-0902) со штекером 2.5x5.5 мм. Подходит для питания плат Ардуино, тестеров элемнтов, роутеров, ТВ-тюнеров и другой электроники с подходящим разъёмом и напряжением питания (9В).
    135 грн
  • Зарядное устройство 5В USB 2+1А с LED-подсветкой
    код: AOC598 |   голосов: 12 | Теги: Зарядное |
    Блок питания на 2 USB-разъема, выходным током 2.1А и 1А. Такой универсальный адаптер подходит для одновременной зарядки двух мобильных устройств, обеспечивая быстрый заряд. Благодаря совместимости с большинством смартфонов, он незаменим в быту, на рабочем месте или путешествиях. Если устройство включено в сеть – в верхней части поясок красиво светится LED-подсветкой зеленого цвета, поэтому, его можно использовать и в качестве ночника.
    107 грн с НДС
  • Блок питания 12В 2А штекер 5.5x2.1мм
    код: PWR181 |   голосов: 11 | Теги: 12В | | Hardkernel Odroid
    Блок питания для миникомпьютеров ODROID-C4, ODROID-HC2, ODROID-N2, ODROID-N2plus ODROID-N2. Также его можно использовать и для других устройств, штекер питания 5.5 x 2.1мм (внешний и внутренний диаметры соответственно).
    378 грн
    статус товара: ожидается
  • Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм
    код: PWR158 |   голосов: 109 | Теги: OrangePi |
    Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм для мини-компьютеров Orange Pi и других устройств с разъемом питания формата 1,7х4 мм. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000 мА.
    222 грн
  • Блок питания Sunny 6В 2А 2.1х5.5мм
    код: PWR166 |   голосов: 11 | Теги: |
    Блок питания, вход 100 - 240 В переменного тока, выход 6В 2А постоянного тока. Разъем питания совместим с платами Arduino.
    314 грн
  • Импульсный адаптер питания 12В 2А 5.5x2.5
    код: PWR116 |   голосов: 2 | Теги: 12В |
    Импульсный адаптер питания 12В 2А (24Вт) китайского производителя YOSO ZH120200DC. Блок питания имеет штекер размера 5.5х2.5 со шнуром длиной 0,9м.
    115 грн
