Обратная связь Карта сайта
Найдено 18 товар(ов)
  • Адаптер USB SAMSUNG 5В 2A
    код: PWR163 |   голосов: 2 | Теги: |
    Адаптер USB 2000 mА на 5В, работает от сети AC 100-240 В. Тип вилки европейский. Выходное напряжение 5В, 2000мА. Разъем USB. Недорогое решение для питания или зарядки современных гаджетов, работающих от USB. Зарядное устройство имеет чрезвычайно малый размер, что позволяет его брать собой в путешествия.
    69 грн
    статус товара: в наличии
  • Блок питания 5В 1.5А (3.5/1.35мм)
    код: PWR140 |   голосов: 2 | Теги: |
    Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
    119 грн
  • Блок питания 5В 2А штекер 2.5x0.8мм
    код: AOC404 |   голосов: 11 | Теги: Odroid | | Hardkernel Odroid
    Качественный блок питания для миникомпьютеров. Можно использовать и для других устройств, но необходимо обратить внимание, что у него очень тонкий штекер питания - всего 2.5 x 0.8мм (внешний и внутренний диаметры соответственно).
    185 грн
  • Блок питания 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
    код: PWR113 |   голосов: 11 | Теги: |
    Универсальный качественный импульсный блок питания 5В 3А USB Type-C (при тестировании отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером USB Type-C. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и другой техники с разъёмом USB Type-C.
    179 грн с НДС
  • Блок питания Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
    код: PWR224 |   голосов: 10 | Теги: 2.4А |
    Блок питания Sunny 5В 2.4A. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000мА. Мощность 12Вт.
    283 грн
  • Блок питания Sunny 5В 4A 2.1х5.5мм
    код: PWR161 |   голосов: 13 | Теги: |
    Блок питания Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
    476 грн
  • Блок питания Sunny 5В 4A TYPE-C
    код: PWR177 |   голосов: 13 | Теги: |
    Очень качественный блок питания Sunny 5В 4A TYPE-C для мобильных устроств. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА.
    557 грн
  • Блок питания Sunny 5В USB INLET 1.2A
    код: PWR162 |   голосов: 5 | Теги: 1.2А |
    Блок питания с USB выходом. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 1200мА. Мощность 6Вт.
    187 грн
  • Блок питания для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
    код: PWR152 |   голосов: 9 | Теги: | | Orange Pi
    "Родной" блок питания для Orange Pi 5В/3А штекер 1.7х4мм
    198 грн
  • Зарядное устройство 5В USB 2+1А с LED-подсветкой
    код: AOC598 |   голосов: 12 | Теги: Зарядное |
    Блок питания на 2 USB-разъема, выходным током 2.1А и 1А. Такой универсальный адаптер подходит для одновременной зарядки двух мобильных устройств, обеспечивая быстрый заряд. Благодаря совместимости с большинством смартфонов, он незаменим в быту, на рабочем месте или путешествиях. Если устройство включено в сеть – в верхней части поясок красиво светится LED-подсветкой зеленого цвета, поэтому, его можно использовать и в качестве ночника.
    107 грн с НДС
  • Блок питания 5.1В 3А USB Type-C Штекер EU для Raspberry Pi 4 (оригинал)
    код: PWR130 |   голосов: 4 | Теги: |
    Официальный импульсный блок питания 5.1В 3А USB Type-C с разъемом USB Type-C от компании Raspberry Pi Foundation. Создан специально для мини-компьютеров Raspberry Pi 4, но отлично подойдет и для питания и другой техники с разъёмом USB Type-C – качественнее блока питания не придумаешь!
    385 грн
    статус товара: ожидается
  • Блок питания Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   голосов: 88 | Теги: 1.2А |
    Высококачественный блок питания для Raspberry Pi 5В 1200mА, выход - microUSB. Входное напряжение 90 - 264В.
    299 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2.1A micro-USB
    код: PWR160 |   голосов: 16 | Теги: 2.1А |
    Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
    365 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2.1A TYPE-C
    код: PWR139 |   голосов: 1 | Теги: 2.1А |
    Качественный блок питания Sunny 5В 2.1A TYPE-C мощностью 10.5 Вт с TYPE-C разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
    325 грн
  • Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм
    код: PWR158 |   голосов: 109 | Теги: OrangePi |
    Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм для мини-компьютеров Orange Pi и других устройств с разъемом питания формата 1,7х4 мм. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000 мА.
    222 грн
  • Блок питания импульсный 5В 3А, microUSB
    код: PWR131 |   голосов: 15 | Теги: |
    Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
    140 грн с НДС
  • Блок питания импульсный PROLUM 5В 20A 100Вт IP20
    код: PWR102 |   голосов: 2 | Теги: 20А | | Prolum
    Низковольтный мощный блок питания импульсный PROLUM 5В 20A 100Вт IP20 - это миниатюрный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением всего 5В, но мощностью аж 100Вт. Блок питания выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
    406 грн
  • Импульсный адаптер питания MicroUSB 5В/3А с кнопкой
    код: PWR174 |   голосов: 3 | Теги: |
    Импульсный адаптер питания 5В 3А (15Вт) с выключателем питания. Длина кабеля 90см.
    166 грн с НДС
