Шановні друзі, 10.05.2021р. наш магазин працює з 10:00 до 19:00.
В зв'язку з карантином вхід в офіс можливий лише в захисній масці. Дякуємо за розуміння.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Машинка на дистанционном управлении с Raspberry Pi
В золотой век искусственного интеллекта и технологий, новая отрасль набирает обороты: групповая робототехника. Групповые работы имеют множество применений, например, выполнение задач, связанных с автоматикой, автономной навигацией или составлением карт на
Универсальный ESP
Собрав достаточно самоделок на ESP и Arduino платах включая (термостат для террариумов, погодную станцию c бегущей строкой, клон Гайвер-лампы, 4WD робота и тд), мы столкнулись с повторением в каждом из проектов типичных вещей. А именно, функций,
Сравнительные характеристики мини-компьютеров семейства Raspberry Pi
Сравнительные характеристики мини-компьютеров семейства Raspberry Pi.
Реализация маршрутизатора на одноплатном компьютере Orange Pi R1
В данной статье я кратко опишу, как сконфигурировать маршрутизатор основанный на одноплатном компьютере под управлением полноценной операционной системы GNU/Linux. В качестве основной аппаратной платформы будет использоваться Orange Pi
Пульсоксиметр MAX30102: устраняем ошибку платы модуля
Рассказываю, как проверить плату модуля пульсоксиметра MAX30102 и при необходимости устранить ошибку платы. Это новая версия платы, на которую устанавливают как снятый с производства сенсор MAX30100 так и относительно новый MAX30102 потому что чипы
Напиши статью и получи скидку! Наши партнеры https://hacklab.kiev.ua/
Найдено 13 товар(ов)
  • Flyduino-A контроллер 12ти серв от DFRobot
    код: ARC107 |   голосов: 41 | dfrobot
    Теги: servo Arduino AVR
    Это наверно самый маленький Arduino-контроллер, специально спроектированный для управления сервами. Позволяет управлять двенадцатью стандартными сервами, имеет XBee сокет, который может быть использован в модели вертолета или UAV. Маленький вес (всего 7.5 грамм) делает его идеальным для проектов с ограниченной полезной нагрузкой. Встроенный регулятор позволяет подключаться к входному напряжению 3.5-8В обеспечиваемое большинством источников питания.
    499 грн
  • Leonardo ETH (V2) на ATmega32U4 и W5500 с POE от Robotdyn
    код: APC146 |   голосов: 14 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR Ethernet
    Leonardo ETH - это микроконтроллерная плата на базе ATmega32U4 и встроенного контроллера W5500 TCP/IP Ethernet. Если Вы хотите создать устройство, подключенное к сети, RobotDyn Leonardo ETH (V2) - лучшее решение для вас! Контроллер содержит два устройства на одной плате: Arduino Leonardo на базе ATmega32U4 и контроллер Ethernet на основе WizNet W5500 TCP / IP. Он также имеет дополнительную функцию PoE (получение питания напрямую через кабель Ethernet).
    834 грн
  • Romeo-контроллер все в одном v2 Rev3 от DFRobot
    код: APC110 |   голосов: 160 | dfrobot
    Теги: Драйвер Arduino AVR XBee
    RoMeo - микроконтроллер All-in-One (все-в-одном), специально спроектирован для приложений робототехники. Его преимуществом, в отличие от платформ Arduino, является то, что он поддерживается тысячами открытых исходных кодов, и может быть легко расширен большинством Arduino шилдов. Интегрированный двусторонний драйвер DC мотора и разъем XBee позволяют намного легче начать Ваш проект.
    689 грн
  • Контроллер Mega 2560 PRO MINI 3.3V с коннекторами от RobotDyn
    код: DPC265 |   голосов: 8 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR
    Низковольтный 3.3В контроллер Arduino MEGA2560 Pro Mini - компактная и экономичная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект. ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска)
    362 грн
    статус товара: в наличии
  • Контроллер Romeo BLE с драйвером двигателей и Bluetooth 4.0 от DFRobot
    код: APC141 |   голосов: 9 | dfrobot
    Теги: Arduino AVR bluetooth
    Romeo BLE является универсальным контроллером Arduino класса "все-в-одном", специально разработанным для робототехники. Он совмещает в себе положительные качества открытой платформы Arduino, поддержку огромного количества программ с открытым исходным кодом, и может быть легко расширен при помощи Arduino-совместимых шилдов. На плате интегрированы драйвер двигателей постоянного тока а также беспроводной интерфейс. Так же на плате установлен мощный импульсный стабилизатор напряжения, способный питать стабильным напряжением большое количество сервоприводов, управляемых контроллером.
    986 грн
  • Модуль-контроллер Colorduino v1.4
    код: ASC190 |   голосов: 4 | Теги: LED Arduino AVR
    Colorduino – это платформа для работы с RGB LED-матрицей, построенная на Arduino UNO (ATmega328P). Позволяет управлять тремя 8+6-битными каналами ШИМ для генерации рисунков на светодиодной матрице. Работает через стандартную Arduino IDE.
    226 грн
  • Arduino шилд расширения для всех моделей Raspberry Pi3,4
    код: DPC369 |   голосов: 2 | dfrobot
    Теги: Arduino AVR Raspberry Pi
    Мини-компьютер Raspberry Pi мощный и производительный. У него есть встроенные беспроводные интерфейсы, большой объём оперативной памяти, возможность подключения дисплея и реализации сложных алгоритмов управления. Контроллер Arduino Leonardo обладает меньшей производительностью, меньшим объёмом памяти но обладает таким преимуществом как работа в реальном времени. Для Arduino нет ничего проще чем управлять двигателями с реакцией на датчики препятствия. Теперь преимущества обоих устройств объединены в новом шилде для Raspberry Pi. На шилде выведенены контакты ввода/вывода в стандартном форм-факторе Arduino, что позволяет использовать готовые шилды и платы для контроллера Arduino. Дополнительно выведены контакты GPIO Raspberry, что позволяет максимально использовать ресурсы как Raspberry Pi так и Arduino.
    558 грн
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Контроллер Mega 2560 PRO Embed CH340G от RobotDyn
    код: DPC274 |   голосов: 23 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR
    Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Embed - компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути - это упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект. ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска). Для программирования на плате размещен USB-UART переходник на микросхеме CH340, что позволяет программировать контроллер без использования дополнительных переходников а просто подключив его к USB порту компьютера. Контакты в комплект контроллера не входят.
    385 грн
    Предзаказ
  • Контроллер Mega 2560 PRO MINI 5V от RobotDyn
    код: DPC262 |   голосов: 14 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR
    Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Mini – компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект. ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска). Обратите внимание: в комплекте отстутствуют коннекторы для пайки.
    327 грн
    Предзаказ
  • Контроллер MEGA2560 ETH R3 с ATmega2560 и W5500 от RobotDyn
    код: APC169 |   голосов: 6 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR Ethernet SD card
    RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 - это полнофункциональное устройство с возможностью подключения через Ethernet локальную сеть или Wi-Fi к интернет и локальной сети. В зависимости от Ваших требований он может выступать в качестве сервера или сетевого устройства. В роли сервера он будет получать запросы от других устройств и служб в локальной сети и в Интернете, а также отвечать или реагировать соответствующим образом. В роли сетевого устройства RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 может собирать данные с различных устройств или промышленного оборудования и отправлять их через локальную сеть или Интернет.
    1 105 грн
    Предзаказ
  • Плата разработчика Arduino MEGA2560+WiFi R3 от RobotDyn
    код: APC150 |   голосов: 18 | RobotDyn
    Теги: ESP8266 WiFi Arduino AVR
    Очередная интересная платка от компании RobotDyn, на которой интегрированы классический контроллер Arduino MEGA2560 и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
    476 грн
    Предзаказ
  • Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3 от RobotDyn
    код: DPC263 |   голосов: 15 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR ESP8266 WiFi
    Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
    396 грн
    Предзаказ
  • Плата разработчика TTGO Arduino UNO и LoRa 433 мГц на SX1278
    код: DPC361 |   голосов: 3 | Теги: Arduino AVR LoRa
    Плата разработчика TTGO Arduino UNO LoRa v1.0 является контроллером Arduino с модулем приёмапередатчика Lora. Такое сочетание позволяет быстро оценить возможности модуля LoRa и легко разрабатывать программы, использующие беспроводную передачу данных с данным модулем. Модуль LoRa работает в диапазоне частот 410МГц - 525МГц с выходной мощностью +20dBm. Следует отметить что данная плата по подключению не является аналогом контроллера Arduino Uno так как имеет другую конфигурацию разъёмов и их расположение. Программная совместимость платы TTGO Arduino UNO LoRa v1.0 и Arduino UNO полная.
    446 грн
    Предзаказ
