У цьому маленькому туторіалі показано як без допомоги сторонніх бібліотек працювати на мові Python в OS Linux з датчиком температури DS18B20 від Maxim Integrated який працює на шині даних
Садові ліхтарі господарі заміських будинків використовують для створення неповторного ландшафтного дизайну, підсвітки доріжок і клумб квітів, створення своєї атмосфери затишку. У свою чергу, автономні ліхтарі можна використовувати як нічник у квартирі,
Качество воздуха в комнате - один из важнейших показателей за которым нужно постоянно следить. Температура, влажность и количество углекислого газа в комнате напрямую влияет на качество сна и работоспособность человека. В наше время далеко не у всех в
Це невеликий міні проект на базі Arduino в якому ми створемо гру на реакцію з двума гравцями-ковбоями.
В цій статті я роскажу та прикріплю фото/відео та скетч,в проекті використовуються базові деталі які є навіть в
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Хочу рассказать Вам об изготовлении полезного устройства - ультразвуковой охранной сигнализации на базе платы Arduino Uno и пожарного датчика. Устройство довольно простое, и его будет несложно изготовить
ОРИГИНАЛ. Италия. Набор содержит наиболее необходимые и полезные компоненты для начала изучения Arduino, а чтобы Вам не было скучно - еще и книгу с описанием 15 практических проектов, от более простых, до достаточно сложных, которые вы сможете самостоятельно повторить из деталей набора.
Оригинальный контролер Arduino DUE. Производство - Италия. Arduino Due - это новейшая плата на основе ARM архитектуры в формфакторе Mega, но с мощным 32 разрядным Cortex-M3 ARM, который работает на частоте 96МГц и имеет 256 кБ flash, 50 кБ SRAM, и кучу портов ввода-вывода (5 SPI шин, 2 интерфейса I2C, 5 UART, 16 аналоговых входов).
Оригинальная плата Arduino Leonardo построена на микроконтроллере ATmega32u4 (см. даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (семь из которых могут быть использованы как ШИМ и 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset. Леонардо от предыдущих плат тем, что на ней только один микроконтроллер, которые включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура. Официал, производство - Италия.
Оригинал. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино управлять двумя двигателями постоянного тока, контролируя скорость и направление вращения каждого из них независимо друг от друга. Среди прочих возможностей устройства можно выделить возможность измерения тока, потребляемого каждым двигателем. Плата оригинальная, производство - Италия.
Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и позволяет при перепрошивке использовать контроллер как клавиатуру, мышь или джойстик. Производство - Италия. Мы являемся официальным дистрибьютором Arduino в Украине, поэтому платы на 100% официальные и последних ревизий (регулярные поставки 1-2 раза в месяц).
Оригинальный контроллер Arduino Uno SMD Rev3 отличается от простого Arduino Uno использованием микроконтроллера ATmega328 в более компактном и энергоемком SMD корпусе. Официал, производство - Италия.
Добавьте WiFi к своим устройствам с помощью Arduino Uno WiFi. По сути, это оригинальный контроллер Arduino Uno Rev3 с новым 8-битным микроконтроллером от Microchip и встроенным IMU (Inertial Measurement Unit). Что касается соединения WiFi, то оно защищено с помощью нового однокристального крипто-ускорителя ECC608. В микроконтроллер добавлен новый компонент от Microchip - функция, обычно встречающейся в новых PIC контроллерах. Это Core Independent Peripheral. Это что-то вроде программируемой логики типа CPLD, расположенной в том же корпусе, что и ядро микроконтроллера.
Оригинальная Arduino Mega 2560 Rev3. Производство - Италия. Rev3 это последняя версия топовой микроконтроллерной платы от Arduino. Базируется на мощном чипе ATmega2560 работающем на частоте 16 МГц. Имеет 54 цифровых входа/выхода 14 из которых могут работать в режиме ШИМ (PWM), 16 аналоговых входов, 4(!) аппаратных последовательных порта UART для связи с компьютером и другими устройствами, разъем USB, разъем для внешнего питания, ICSP хидер и кнопку Сброс. Новая версия Rev3 включает в себя чип Atmega16U2 (в версиях Rev1 и Rev2 Atmega8U2) с программной прошивкой конвертера "USB-последовательный порт", вместо используемых в более ранних версиях микросхем FTDI, что позволяет повысить скорость при передаче данных.
Плата построена на микроконтроллере ATmega32u4, отличается, как это видно из названия, миниатюрными габаритами и весом. На борту 20 цифровых входов/выходов (7 из которых могут быть использованы как IBV/PWM, а 12 как аналоговые входы), 16МГц генератор частоты, микро USB разъем, выводы ICSP для возможности внутрисхемного программирования и конечно кнопка reset. В отличие от Arduinio Mini он может программироваться напрямую от компьютерного USB вывода, без дополнительных переходников. Форм фактор позволяет удобного подключать его к макетной плате.
Arduino Nano это маленькая, самодостаточная плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного кабеля USB использует Mini-B USB. Как создать робота на базе Arduino Nano можно почитать в разделе Статьи. Кабель USB в комплекте не идет.
Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython и иметь оба ядра для связи друг с другом. Функциональность Portenta двойная: она может работать как любая другая плата встроенного микроконтроллера или как главный процессор встроенного компьютера. Например: используйте Portenta Vision Shield, чтобы превратить Вашу плату H7 в промышленную камеру, способную выполнять алгоритмы машинного обучения в реальном времени для потокового видео в реальном времени.
