Мої вітання! В цій статті я познайомлю Вас з макетом двохосьової системи слідкування за сонцем для малогабаритної сонячної електростанції (СЕС). Мета розробки макету – дослідити на власному прикладі ефективність динамічної СЕС в порівнянні зі статичною
У цій статті розглянемо плату для розробки Raspberry Pi Pico на мікроконтролері власного виробництва Raspberry Pi - RP2040. Ціль статті розглянути цю плату, описати її можливості і надати вичерпну характеристику. Також до статті буде додано приклад роботи
Доброго часу доби, дорогі читачі, сьогодні я розповім про свій проект: Bluetooth колонка для Стаціонарного ПК (чому слово стаціонарного виділено, поясню
Хочу розповісти про контролер для гроувбокса, який я створив власними руками. В один період я сильно зацікавився вирощуванням зелені в себе вдома. Оскільки я вчусь на інженера, і моя діяльність також сильно пов’язана з цим, то я також вирішив реалізувати
Интересная плата разработчика на модуле ESP32. Плата интересна тем, что разработана для производительной работы интерпретатора и приложений на MicroPython. Для этого на плате, кроме стандартной установки ESP32 добавлены 4Мб оперативной памяти с интерфейсом SPI и разъём для подключения microSD карты памяти. В контроллер загружен MicroPython и готов к работе. В любой момент его можно заменить своей прошивкой и вернуть обратно, прошив контроллер при помощи соответствующей утилиты.
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WDQ6) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32S выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Для прототипирования удобно использовать модуль разработчика ESP32.
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S. Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Набор для разработчика М5Stack предназначен для макетирования и создания разнообразных устройств на платформе ESP32. Модуль представляет собой полноценное и законченное устройство, состоящее из ESP32, дисплея, трех пользовательских кнопок управления, динамика, аккумулятора, корпуса и разъемов расширения для подключения датчиков, исполнительных механизмов и дополнительных внешних устройств.
Процессорным ядром платы Keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль Wi-Fi + BT + BLE MCU с мощными функциями, который может использоваться в сетях обработки датчиков низкого энергопотребления. Ядром этого модуля является чип ESP32-D0WDQ6, который является масштабируемым и адаптивным. Двумя ядрами ЦП можно управлять индивидуально.
Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи. На борту контроллера установлено 4Mбайт памяти программ, Wi-Fi антенна, 0,96 дюймов OLED дисплей, схема подключения литиевой батареи, схема зарядки, интерфейс резервной батареи CP2102 и конвертер USB-UART для программирования и передачи данных между компьютером и ESP32. Модуль идеален для лёгкой и быстрой разработки приложений в среде разработки ArduinoIDE. Рабочее напряжение модуля от 3,3 В до 7 В.
Отладочная плата разработчика ESP32-T разработана специально для установки модуля ESP32 и быстрого освоения работы с ним. Плата предоставляет удобный доступ ко всем GPIO портам модуля, и содержит необходимую минимальную обвязку для программирования модуля без применения дополнительных адаптеров.
