Шановні друзі! У зв`язку з локдауном з 20.03.2021р. по 16.04.2021р. наш магазин працює в закритому режимі , самовивозів не буде . Дякуємо за розуміння :)
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Машинка на дистанционном управлении с Raspberry Pi
В золотой век искусственного интеллекта и технологий, новая отрасль набирает обороты: групповая робототехника. Групповые работы имеют множество применений, например, выполнение задач, связанных с автоматикой, автономной навигацией или составлением карт на
Самодельный терминал для игры «Монополия»
Я с детьми очень часто играю в детском игровом клубе в монополию, но основная проблема, возникающая в процессе – «Банк» не успевает посчитать и выдать деньги сразу нескольким игрокам (а поскольку Банку, то есть мне, надо еще следить за игрой и игроками,
Підключаємо дисплей SSD1306 до Raspberry Pi Pico
Ця стаття покаже як підключити будь який OLED дисплей на контролері SSD1306 до Raspberry Pi Pico. Ми детально розберемо, як встановити необхідний драйвер, яка схема підключення Pico та дисплею, намалюємо на екрані текст, лінії, прямокутники та кола,
Умный дом на Arduino Leonardo
Сейчас умные дома берут широкое распространение. Уже почти каждый знает, что это и хотел бы себе такой умный дом. Однако главным стоп фактором покупки такого дома является цена и иногда некоторые функции умных домов, которые сильно мешают в повседневной
Термометр на STM8
Бюджетний термометр на STM8 з використанням доступних компонентів і відкритого компілятора sdcc. Інформації про ці мікроконтролери значно менше за AVR, хоча STM8 потенційно більш привабливі за співвідношенням ціна-функціональність. Тому можливо цей
Напиши статью и получи скидку! Наши партнеры https://hacklab.kiev.ua/
Найдено 9 товар(ов)
  • 8-ми канальный Ethernet коммутатор с поддержкой PoE и USB от DFRobot
    код: DPC185 |   голосов: 17 | dfrobot
    Теги: реле Ethernet
    8-ми канальный модуль реле RLY-8 предназначен для удаленного управления мощной нагрузкой по Ethernet сети или через USB подключение. Идеально подходит как для построения систем "умный дом" так и просто для построения централизованных систем управления нагрузками. Питать модуль можно как от отдельного источника питания так и посредством PoE по сетевым проводам. Открытые протоколы управления, малые размеры, удобное крепление на монтажную рейку, удобные варианты запитки и подключения все это делает модуль незаменимым помощником для систем автоматизации и управления. Управление освещением, бытовыми электроприборами, системами вентиляции и кондиционирования, полива и обогрева - вот неполный перечень возможных применений.
    1 470 грн
    статус товара: в наличии
  • ENC28J60 Ethernet модуль
    код: AOC105 |   голосов: 73 | Теги: Ethernet
    ENC28J60 Ethernet модуль может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
    105 грн
  • ENC28J60 Ethernet модуль мини
    код: AOC242 |   голосов: 20 | Теги: Ethernet
    Аналогичен модулю ENC28J60 Ethernet, но в меньшем форм-факторе, также может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
    93 грн
  • W5100 ethernet shield
    код: ASC182 |   голосов: 38 | Теги: SD card Ethernet
    Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet. Так же на плате размещен разъем microSD.
    215 грн
  • W5500 Ethernet контроллер с PoE от DFRobot (Arduino совместимый)
    код: APC140 |   голосов: 7 | dfrobot
    Теги: AVR Ethernet
    Интегрированное решение для интернет-проектов. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4) с Ethernet адаптером W5500 и модулем POE питания. Такое решение позволит легко создавать системы удаленного сбора информации с датчиков и системы удаленного управления используя всего одну плату просто подключенную к Ethernet с POE. При этом не требуется дополнительный источник питания для контроллера.
    1 090 грн
  • Passive Power Over Ethernet кабель
    код: AOC106 |   голосов: 187 | Теги: Ethernet
    Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов. Пассивное питание поверх витой пары работает при длине кабеля до 30-40 метров (реальная дистанция зависит от напряжения питания, типа кабеля и устройства-потребителя).
    78 грн
  • Leonardo ETH (V2) на ATmega32U4 и W5500 с POE от Robotdyn
    код: APC146 |   голосов: 14 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR Ethernet
    Leonardo ETH - это микроконтроллерная плата на базе ATmega32U4 и встроенного контроллера W5500 TCP/IP Ethernet. Если Вы хотите создать устройство, подключенное к сети, RobotDyn Leonardo ETH (V2) - лучшее решение для вас! Контроллер содержит два устройства на одной плате: Arduino Leonardo на базе ATmega32U4 и контроллер Ethernet на основе WizNet W5500 TCP / IP. Он также имеет дополнительную функцию PoE (получение питания напрямую через кабель Ethernet).
    834 грн
  • Контроллер MEGA2560 ETH R3 с ATmega2560 и W5500 от RobotDyn
    код: APC169 |   голосов: 6 | RobotDyn
    Теги: Arduino AVR Ethernet SD card
    RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 - это полнофункциональное устройство с возможностью подключения через Ethernet локальную сеть или Wi-Fi к интернет и локальной сети. В зависимости от Ваших требований он может выступать в качестве сервера или сетевого устройства. В роли сервера он будет получать запросы от других устройств и служб в локальной сети и в Интернете, а также отвечать или реагировать соответствующим образом. В роли сетевого устройства RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 может собирать данные с различных устройств или промышленного оборудования и отправлять их через локальную сеть или Интернет.
    1 105 грн
    Предзаказ
    статус товара: ожидается
  • Модуль драйвера физического уровня Ethernet DP83848 от Waveshare
    код: AOC512 |   голосов: 6 | Waveshare
    Теги: Ethernet
    Оценочный модуль с трансивером физического уровня Ethernet на DP83848 содержит саму микросхему, всю необходимую обвязку и RJ45 разъем для подключения кабеля.
    235 грн
    Предзаказ
