У цьому маленькому туторіалі показано як без допомоги сторонніх бібліотек працювати на мові Python в OS Linux з датчиком температури DS18B20 від Maxim Integrated який працює на шині даних
Садові ліхтарі господарі заміських будинків використовують для створення неповторного ландшафтного дизайну, підсвітки доріжок і клумб квітів, створення своєї атмосфери затишку. У свою чергу, автономні ліхтарі можна використовувати як нічник у квартирі,
Качество воздуха в комнате - один из важнейших показателей за которым нужно постоянно следить. Температура, влажность и количество углекислого газа в комнате напрямую влияет на качество сна и работоспособность человека. В наше время далеко не у всех в
Це невеликий міні проект на базі Arduino в якому ми створемо гру на реакцію з двума гравцями-ковбоями.
В цій статті я роскажу та прикріплю фото/відео та скетч,в проекті використовуються базові деталі які є навіть в
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Хочу рассказать Вам об изготовлении полезного устройства - ультразвуковой охранной сигнализации на базе платы Arduino Uno и пожарного датчика. Устройство довольно простое, и его будет несложно изготовить
Инфракрасный датчик расстояния Pololu Sharp GP2Y0A02YK0F позволяет измерить расстояние до препятствия и вернуть аналоговое значение соответствующее удаленности до препятствия. Диапазон: от 20 см до 150 см.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Инфракрасный датчик расстояния E18-D80NK. Дистанция 10 - 80 см (настраивается подстроечным резистором с обратной стороны датчика), выходной сигнал – цифровой бинарный, сигнализирует о том есть ли препятствие в зоне видимости. Питание 5В.
Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может использоваться как альтернатива датчику Холла, для определения скорости вращения. Состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора. Рабочая дистанция 12мм.
Инфракрасный датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 7 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один цифровой выход, по которому можно снимать данные. Если помех нет - на нем будет высокий уровень (3.3В), если есть - низкий (0В).
IR набор для Ардуино от DFRobot - это высококачественный набор для управления вашим проектом с помощью инфракрасных волн пультом ДУ. В набор входит сам модуль с IR приемником и пульт дистанционного управления.
Модуль передачи в инфракрасном диапазоне позволяет создать свой настраиваемый пульт дистанционного управления для вашей техники или позволит обмениваться данными через световой инфракрасный диапазон с IR-приемником подключенным к другой плате Arduino. Удобно подключается с помощью разъема для подключения датчиков.
С этим приемником световых волн в инфракрасном диапазоне ваш Ардуино проект сможет принимать команды от любого пульта дистанционного управления. Удобно подключается с помощью разъема для подключения датчиков (идет в комплекте). Отлично работает в паре с данным передатчиком.
Инфракрасный сенсор Sharp GP2Y0A710F позволяет измерять расстояние до препятствия в диапазоне от 1 до 5.5 метров. В комплекте идет провод со стандартным разъемом для подключения датчиков (питание, земля и сигнал).
