У цьому маленькому туторіалі показано як без допомоги сторонніх бібліотек працювати на мові Python в OS Linux з датчиком температури DS18B20 від Maxim Integrated який працює на шині даних
Садові ліхтарі господарі заміських будинків використовують для створення неповторного ландшафтного дизайну, підсвітки доріжок і клумб квітів, створення своєї атмосфери затишку. У свою чергу, автономні ліхтарі можна використовувати як нічник у квартирі,
Качество воздуха в комнате - один из важнейших показателей за которым нужно постоянно следить. Температура, влажность и количество углекислого газа в комнате напрямую влияет на качество сна и работоспособность человека. В наше время далеко не у всех в
Це невеликий міні проект на базі Arduino в якому ми створемо гру на реакцію з двума гравцями-ковбоями.
В цій статті я роскажу та прикріплю фото/відео та скетч,в проекті використовуються базові деталі які є навіть в
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Хочу рассказать Вам об изготовлении полезного устройства - ультразвуковой охранной сигнализации на базе платы Arduino Uno и пожарного датчика. Устройство довольно простое, и его будет несложно изготовить
Графический дисплей 128х64 точки с подсветкой на контроллере ST7920. В отличии от текстовых дисплеев позволяет выводить так же и картинки. Может быть подключен как по параллельному так и по последовательному интерфейсу.
LCD QC1602A дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
Текстовый дисплей 20 символов, 4 строки. Построен на базе чипа совместимого с HD44780, что позволяет работать с ним через стандартную библиотеку LiquidCrystal. Данный дисплей не поддерживает кириллицу. Отображать кириллические символы можно через определяемые пользователем символы.
Монохромный графический дисплей 84х48 точки, диагональ 1.6 дюйма с голубой подсветкой (использовался в телефонах Nokia 5110). Построен на базе контроллера PCD8544.
Обновленный Модуль I2C LCD предназначен для удобного управления LCD дисплеями через интерфейс I2C, при этом управление осуществляется через два провода и существенно экономятся выводы платы Arduino. Модуль идет в комплекте с гребенкой и может быть подпаян прямо к дисплею. Построен на базе PCA8574. Полностью совпадает по распиновке с дисплеями 16х2, 20х4. Так же может использоваться как расширитель портов ввода-вывода, содержит 8-битный квази-двунаправленный порт и шину интерфейса I2C. На модуле установлены разъемы интерфейса Gadgeteer interface x2 (IDC10) для удобного объеденения подобных устройств в небольшую I2C сеть.
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno, так и с Arduino Mega. LCD с голубой подсветкой экрана. Интерфейс экрана - HD44780.
