Мої вітання! В цій статті я познайомлю Вас з макетом двохосьової системи слідкування за сонцем для малогабаритної сонячної електростанції (СЕС). Мета розробки макету – дослідити на власному прикладі ефективність динамічної СЕС в порівнянні зі статичною
У цій статті розглянемо плату для розробки Raspberry Pi Pico на мікроконтролері власного виробництва Raspberry Pi - RP2040. Ціль статті розглянути цю плату, описати її можливості і надати вичерпну характеристику. Також до статті буде додано приклад роботи
Доброго часу доби, дорогі читачі, сьогодні я розповім про свій проект: Bluetooth колонка для Стаціонарного ПК (чому слово стаціонарного виділено, поясню
Хочу розповісти про контролер для гроувбокса, який я створив власними руками. В один період я сильно зацікавився вирощуванням зелені в себе вдома. Оскільки я вчусь на інженера, і моя діяльність також сильно пов’язана з цим, то я також вирішив реалізувати
Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может использоваться как альтернатива датчику Холла, для определения скорости вращения. Состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора. Рабочая дистанция 12мм.
4-х цветный 10-сегментный прогресс-бар представляет собой 10 светодиодов в одном корпусе, каждый со своим анодом и катодом. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам платы. Имеет 4 цвета: 2 красных, 3 желтых, 4 зеленых и один синий. Индикатор можно использовать совместно со сдвиговым регистром 74HC595N или драйвером TLC5940NT, а также можно применить микросхемы LM3914 / LM3915 / LM3916.
Светодиодная RGB матрица 2088RGB-1 (RGB LED Dot Matrix) 8х8 светодиодов, ширина стороны 60 мм. Каждый светодиод может светиться красным, зеленым или синим цветом. Тип подключения – с общим анодом. Подключается к контроллеру Ардуино Уно с помощью шилда Colors Shield или можно использовать напрямую с контроллером Colorduino.
Двухцветная яркая миниатюрная светодиодная матрица с общим катодом (788AXX) 8 на 8 светодиодов. Каждый светодиод может светиться красным или зеленым цветом.
0.56 дюймовый семисегментный 4-циферный индикатор с общим катодом. Количество выводов – 12. Цвет светодиодов – красный. Индикация динамическая. Прекрасно подходит для отображения времени и для других данных, помещающихся в 4 цифры.
7-сегментный 0.4 дюймовый четырехциферный индикатор с общим анодом. Количество выводов - 16. Цвет светодиодов - зеленый. Прекрасно подходит для отображения времени и для других данных, состоящих из 4 цифр.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Можно ли сделать обычный 7-сегментный индикатор с микроконтроллерным управлением еще компактнее и функциональнее? Можно! И новинка от Sparkfun этому подтверждение!
Светодиодная влагозащищенная RGB лента с драйвером, пультом дистанционного управления и блоком питания. Длина 5 метров, поставляется в водонепроницаемом силиконовом корпусе. Допускается внешняя установка (на улице, снаружи автомобиля и пр.). Количество светодиодов 300 штук (60 штук на метр).
