Мої вітання! В цій статті я познайомлю Вас з макетом двохосьової системи слідкування за сонцем для малогабаритної сонячної електростанції (СЕС). Мета розробки макету – дослідити на власному прикладі ефективність динамічної СЕС в порівнянні зі статичною
У цій статті розглянемо плату для розробки Raspberry Pi Pico на мікроконтролері власного виробництва Raspberry Pi - RP2040. Ціль статті розглянути цю плату, описати її можливості і надати вичерпну характеристику. Також до статті буде додано приклад роботи
Доброго часу доби, дорогі читачі, сьогодні я розповім про свій проект: Bluetooth колонка для Стаціонарного ПК (чому слово стаціонарного виділено, поясню
Хочу розповісти про контролер для гроувбокса, який я створив власними руками. В один період я сильно зацікавився вирощуванням зелені в себе вдома. Оскільки я вчусь на інженера, і моя діяльність також сильно пов’язана з цим, то я також вирішив реалізувати
Этот конструктор представляет собой умный автомобиль на основе контроллера Micro:bit. Он объединяет множество устройств и функций, таких как сервопривод, ультразвуковое слежение, отслеживание линии, инфракрасное управление, а также управление через Bluetooth. Есть пассивный зуммер для воспроизведения музыки, 4 светодиода WS2812RGB для отображения разных цветов, 2 семицветных фонаря для создания указателей направления для автомобиля. Робот использует две литиевые батареи 18650 для питания. Батареи в комплект набора не входят. При установке и разборке батареи обратите внимание на положительные и отрицательные полюса батареи и убедитесь, что вы устанавливаете их правильно.
Micro:bit Expansion Board for Boson (Gravity Compatible) от DFRobot - многофункциональная плата расширения, созданная специально для контроллера BBC micro:bit. С ее помощью Вы можете быстро и удобно подключить к контроллеру различные внешние модули посредством шести 3-пиновых разъемов, а также поддерживает прямое подключение наушников через стандартный 3.5мм разъём. Для регулировки уровня звука на плате используется колесико регулировки громкости. Разъемы выполнены по стандарту DFRobot Gravity и Boson.
Это то, чего Вы так долго ждали - базовая версия EASY Plug Shield для micro:bit V1.0 с акриловым защитным корпусом. Довольно легко вставить основную плату micro:bit в EASY Plug Shield и подключаться к ней для экспериментов DIY. Этот шилд был разработан для простого способа подключения дополнительных схем и датчиков с помощью 7 позолоченных краевых разъемов или 10 интерфейсов EASY plug (RJ11-6P6C).
Данная плата на микросхеме PCA9685PW даст Вам возможность управлять 16 сервоприводами от контроллера Micro:bit. Плата решает сразу несколько задач - независимое управление 16-ю сервоприводами или другими устройствами для которых требуется ШИМ управление, согласование уровней управляющих сигналов и независимое от контроллера питание сервоприводов.
Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit - это плата расширения для подключения 16-ти сервоприводов к микро-контроллеру BBC micro:bit позволяет одновременно управлять до 16 сервоприводами. Он построен на микросхеме драйвера PCA9865. На плате имеется встроенный Edge Connector для подключения контроллера BBC micro:bit. К модулю можно подключать дополнительные платы или устройства с использованием съемного разъема «Link»
Плата Xia mi Multi-functional Expansion Board for BBC micro:bit V2 - это многофункциональная плата расширения для Micro:bit V2. При небольшом размере, всего 57 х 87 мм на шилде установлены: реле с встроеным индикатором состояния, инфракрасный приемник, RGB светодиод W2812, инфракрасный датчик пламени, датчик температуры и влажности, датчик угла поворота, модуль светофора, OLED дисплей 128х64, драйвера моторов с встроенным двухцветным индикатором прямого/обратного вращения и разъемами подключения, контакты GPIO/3,3В/5В/GND, порт расширения I2C, порт ультразвукового датчика SR04, порт ультразвукового датчика URM10. Такое разнообразие дает пользователю широкий спектр возможностей использования данного шилда, от простых опытов до построения на нем робота (например колесного робота Mecanum).
На образовательном рынке платы контроллера micro:bit становятся все более популярными. Тем не менее одну плату управления micro:bit нелегко протестировать с другими сенсорными модулями или датчиками. Специально для таких случаев разработана плата расширения для подключения датчиков Сенсор шилд V2 от Keyestudio для micro:bit.
Универсальный шилд для подключения датчиков, периферийных устройств и сервоприводов к контроллеру Micro:bit. Шилд выполнен таким образом, что позволяет однотипные платы собирать вертикально, что дает возможность собирать компактные и механически прочные устройства. Шилд отличает дополнительный разъём, позволяющий подключать к шилду датчики обычными проводами.
Багатейшая коллекция модулей для экспериментов с контроллером micro:bit. Далеко не каждый набор может позвастаться таким количеством, качеством и продуманностью модулей. Все модули предназначены для простого и лёгкого подключения к плате расширения контроллера и изначально разработаны для максимальной совместимости с ним. Предлагаемые эксперименты прекрасно иллюстрированы в брошюре, которой комплектуется набор. Набор полностью самодостаточен. Контроллер micro:bit входит в состав набора.
Шилд реле от Keyestudio для micro:bit имеет интегрированный 4-канальный релейный модуль с напряжением питания 5 В. Данный модуль полностью совместим с платой разработки micro:bit. Вам нужно вставить micro:bit в коммутационный разъем модуля и подать на него (шилд) напряжение 5В постоянного тока на порт VIN / GND. Реле управляются высоким логическим уровнем. Реле управляются портами P4, P3, P7 и P6 контролла micro:bit. Для включения реле необходимо установить высокий, а для выключения - низкий логический уровень портов P4, P3, P7 и P6.
Разработанный компанией Keyestudio комплект умного дома Smart Home Kit основан на аппаратном и программном обеспечении с открытым исходным кодом микроконтроллера Micro:bit и предназначен для тех, кто мечтает жить более комфортной жизнью с помощью современных технологий. Эта система умного дома с контроллером Micro:bit в качестве платы управления оснащена ЖК-дисплеем 1602, датчиком температуры и влажности DHT11, аналоговым газовым датчиком MQ2, датчиком движения PIR, модулем 6812 RGB, сервоприводом, датчиком пара, Micro:bit BT и другими другими датчиками.
Этот комплект модулей для контроллера micro:bit включает в себя более 20 модулей, таких как зуммер, датчик света, сервопривод, ультразвуковой датчик расстояния, OLED дисплей и т.д. Комплект также предоставляет Вам много забавных экспериментов в ходе которых Вы можете узнать как работают электрические модули и использовать его для создания инновационных работ и планировать уникальные проекты.
Предлагаем Вашему вниманию мини-платформу для самостоятельного изучения среды программирования STEM. Платформа основана на контроллере micro:bit – это микроконтроллер ARM, разработанный BBC. При размере в половину размера кредитной карты, на борту имеется Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 светодиодная матрица. Micro Smart Bit Robot Car V2 объединяет функции ультразвукового и инфракрасного обнаружения препятствий, отслеживания линий, а также инфракрасного управления и управления через Bluetooth. Он поставляется с пассивным зуммером для воспроизведения музыки, модулем KEYES-2812-18R для управления 18-ю RGB светодиодами, фотоэлементом для измерения интенсивности света а в качестве указателя поворота используются два RGB-светодиода.
Micro:bit - это базовая плата разработки, разработанная компанией BBC для обучения программированию. Плата поддерживает графический программный интерфейс PXT, разработанный Microsoft, и может использоваться под Windows, macOS, IOS, Android и другими операционными системами. Для работы с контроллером дополнительный компилятор не требуется загружать. Для удобного и безопасного проведения экспериментов с данной платой контроллера была специально разработана плата EASY Plug Shield для micro bit V1.1, чтобы решить проблему подключения периферийных устройств и датчиков. Вам нужно только вставить контроллер micro:bit в базовую плату.
Прозрачный акриловый корпус для платы разработчика Micro:bit. Корпус легко и просто собирается, защищает плату от внешних воздействий и случайных замыканий и позволяет наблюдать за встроенным индикатором контроллера.
Контроллер micro:bit имеет огромный потенциал для разработчика и большие возможности коммуникации, однако его применение сдерживается не совсем удобным формфактором и разъёмами. Для облегчения подключения к контроллеру предназначен данный модуль. На нем размещены разъём для подключения контроллера и контакты для подключения перемычек для макетирования.
Плата драйвера мотора для BBC micro:bit позволяет управлять двумя моторами одновременно с управлением направления вращения: вперед, назад и остановка, что делает его идеальным для таких проектов как колесные и гусеничные боро-платформы и багги. Он основан на микросхеме драйвера двигателя DRV8833, которая имеет встроенные защиты от короткого замыкания, от перегрузки по току и тепловой защиты.
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном, динамиком, интерфейсным процессором, разъемом для подключения батарейного питания, двумя пользовательскими кнопками и светодиодной матрицей на обратной стороне платы. Уникальность платы заключена в простоте программирования в графических средах, легкости загрузки кода, насыщенном функционале базовой версии платы. Для начала работы не нужен компьютер - достаточно смартфона с установленным приложением. Каждый элемент полностью программируется с помощью простого в использовании программного обеспечения на специальном веб-сайте, доступ к которому можно получить с ПК, планшета или мобильного телефона.
