Мої вітання! В цій статті я познайомлю Вас з макетом двохосьової системи слідкування за сонцем для малогабаритної сонячної електростанції (СЕС). Мета розробки макету – дослідити на власному прикладі ефективність динамічної СЕС в порівнянні зі статичною
У цій статті розглянемо плату для розробки Raspberry Pi Pico на мікроконтролері власного виробництва Raspberry Pi - RP2040. Ціль статті розглянути цю плату, описати її можливості і надати вичерпну характеристику. Також до статті буде додано приклад роботи
Доброго часу доби, дорогі читачі, сьогодні я розповім про свій проект: Bluetooth колонка для Стаціонарного ПК (чому слово стаціонарного виділено, поясню
Хочу розповісти про контролер для гроувбокса, який я створив власними руками. В один період я сильно зацікавився вирощуванням зелені в себе вдома. Оскільки я вчусь на інженера, і моя діяльність також сильно пов’язана з цим, то я також вирішив реалізувати
ODROID-XU4 построен на процессоре ARM® big.LITTLE™ technology, с применением Heterogeneous Multi-Processing (HMP) технологии. ODROID-XU4 новое поколение мощных, энергоэффективных мини-компьютеров. Поддерживается программное обеспечение с открытым исходным кодом. На плате можно запустить различные клоны Linux, включая Ubuntu 15.04 и Android 4.4 KitKat и 5.0 Lollipop.
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-XU4 с предустановленной операционной системой Android 4.x. Модули eMMC отличаются большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-XU4 с предустановленной операционной системой Linux Ubuntu15.04. Модули eMMC отличаются большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
Качественный блок питания для миникомпьютеров ODROID-U3 / C1 / C0 / C2. Можно использовать для других устройств, но необходимо обратить внимание, что у него очень тонкий штекер питания - всего 2.5 x 0.8мм (внешний и внутренний диаметры соответственно).
Плата расширения с дисплеем 16 символов 2 строки для подключения к мини-компьютерам ODROID C4 (также для старых моделей C1, C0, C2). На этот дисплей можно выводить текстовую информацию и псевдографику что позволяет использовать ODROID в автономных и портативных устройствах без HDMI дисплея. Так же есть на плате дополнительные светодиоды, 2 кнопки и 4х6 контактов GPIO портов.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
USB GPS адаптер на чипсете Ublox 6010. Полная совсестимость и поддержка для ODROID C1 / U3 / XU3 / XU4 / C0 / C2 под операционными системами Android и Ubuntu. Может использоваться в системах, отслеживающих положение и скорость перемещения в пространстве. Идеально подходит для систем, размещаемых в автомобилях, катерах и радиоуправляемых летательных аппаратах и т.д.
Кабель питания USB тип A на штекер 2.5 x 0.8мм. Длина 800мм. Используется для питания миникомпьютеров ODROID-C2, а также других миникомпьютеров, имеющих разъем питания 2.5 x 0.8мм.
