Orange Pi 4 LTS - одноплатный мини-компьютер реализован на основе шестиядерного 64х битного процессора Rockchip RK3399 построенного на 28 нанометровом процессе HKMG, с частотой 2.0ГГц. Технология основана на архитектуре ARM big.LITTLE. В роли графического ядра выступает Mali-T864 GPU с поддержкой OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenVG 1.1, OpenCL, DX 11, поддержка для AFBC . Оперативная память составляет: 4Гб LPDDR4 SDRAM.
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ – Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 512 МБ DDR3. С каждой стороны платы распаяно по одному чипу производства Samsung объёмом 256 МБ. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти SDRAM DDR3 . Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Orange Pi Zero Plus – одноплатный мини-компьютер реализован на основе четырехядерного H3 ARM Cortex-A7, с частотой 1.2ГГц. В роли графического ядра выступает Mali 400MP2. Объем оперативной памяти составляет 512MB DDR3 используется совместно с графическим ядром.
Orange Pi Zero2 1GB это миниатюрный одноплатный компьютер с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android10, Ubuntu, Debian. Компьютер построен на AllWinner H616 SoC и имеет 1ГБ DDR3 SDRAM памяти.
Классный акриловый корпус для мини-компьютера Orange Pi Plus 2. В данной модели реализован удобный способ доступа к плате – с помощью открывающейся верхней панели, а также имеется возможнсть установки маленького куллера для охлаждения процессора. Крепеж для платы идет в комплекте.
Интерфейсная плата расширения для мини-компьютеров Orange Pi Zero. На плате установлены дополнительные два разъема USB 2.0, 3,5мм разъем выхода звука и композитного видео-выхода, микрофон и инфракрасный приемник дистанционного управления. Для установки платы используется дополнительный разъем на плате компьютера, что делает возможным использование GPIO разъема без ограничений.
Кабель питания USB тип A на штекер 4.0 х 1.7мм, использующийся, как правило, для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Orange Pi и др.), от стандартного USB разъема.
Полезный переходник, часто необходимый для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Cubietrack, Orange Pi, Radxa Rock и др.), а при этом большинство блоков питания, как правило, идут со штекерами 2.1х5.5мм.
Семейство мини-компьютеров Orange Pi пополнилось новой платой Orange Pi 3 2Гб на процессоре Allwinner H6, основная особенность которой – наличие разъёма PCIE. Как и каждое последующее пополнение компьютеров, плата дополнена более мощным процессором SoC Allwinner H6 с 4мя 64-битными ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Mali-T720, расширенным до 2Гб LPDDR3 объемом оперативной памяти и внутренним накопителем 8Гб EMMC Flash.
Orange Pi 3G-IOT-B - одноплатный мини-компьютер реализован на основе двухядерного ARM Cortex-A7 MT6572, с частотой 1.2GГГц. В роли графического ядра выступает ARM Mali-400MP1 с частотой 500МГц. Объем оперативной памяти составляет 512Мб DDR2.
Обновленная версия мини-компьютера на современном процессоре AllWinner H6 SoC и увеличенном до 1Гб LPDDR3 объёме оперативной памяти. Производительности и ресурсов системы достаточно для комфортной работы в Android 7.0
Orange Pi One Plus - одноплатный мини-компьютер реализован на основе четырехядерного 64х битного процессора H6 ARM Cortex-A53, с частотой до 1.8ГГц. В роли графического ядра выступает Mali T720 с поддержкой: OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1, Microsoft DirectX 11 FL9_3, ASTC и обработкой данных с плавающей запятой свыше 70 GFLOPS. Объем оперативной памяти составляет 1GB LPDDR3, которая является общей с графическим ядром.
Мини-компьютер Orange Pi Zero 256Mb - это миниатюрный одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H2+, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 256 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM. Также этот мини-компьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Мини-компьютер Orange Pi Zero 512Mb - это миниатюрный одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H2+, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Orange Pi Zero2 512 MB это миниатюрный одноплатный компьютер с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android10, Ubuntu, Debian. Компьютер построен на AllWinner H616 SoC и имеет 512МБ DDR3 SDRAM памяти.
Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм для мини-компьютеров Orange Pi и других устройств с разъемом питания формата 1,7х4 мм. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000 мА.
Классный акриловый корпус для мини-компьютера Orange Pi PC или PC Plus. Отличительной особенностью данной модели является наличие маленького куллера для охлаждения процессора оранжа. Крепеж идет в комплекте (для корпуса).
