Мини-компьютер Raspberry Pi мощный и производительный. У него есть встроенные беспроводные интерфейсы, большой объём оперативной памяти, возможность подключения дисплея и реализации сложных алгоритмов управления. Контроллер Arduino Leonardo обладает меньшей производительностью, меньшим объёмом памяти но обладает таким преимуществом как работа в реальном времени. Для Arduino нет ничего проще чем управлять двигателями с реакцией на датчики препятствия. Теперь преимущества обоих устройств объединены в новом шилде для Raspberry Pi. На шилде выведенены контакты ввода/вывода в стандартном форм-факторе Arduino, что позволяет использовать готовые шилды и платы для контроллера Arduino. Дополнительно выведены контакты GPIO Raspberry, что позволяет максимально использовать ресурсы как Raspberry Pi так и Arduino.
Плата расширения GPIO портов предназначена для подключения нескольких (до 3-х) устройств к мини-компьютеру Raspberry Pi. В комплект платы входит необходимое крепление к плате компьютера. Все контакты подписаны на плате.
Расширитель GPIO портов для Raspberry Pi 400 предназначен для использования GPIO портов компьютера в привычном виде. Конструкция позволяет подключать несколько устройств одновременно (если это позволяет их форм-фактор). Для удобства подключения выводы расширителя подписаны на плате.
Базовый вычислительный модуль PoE Board - это плата разработчика, в которую можно подключить модуль Raspberry Pi Compute Module и максимально гибко использовать ресурсы Pi. С функцией PoE (Power over Ethernet) и универсальными периферийными интерфейсами на борту он подходит для оценки возможностей вычислительного модуля Raspberry Pi, а также является идеальным выбором для конечных разработок.
Базовая плата Mini Base Board (A) предназначена для использования Raspberry Pi CM4 модулей и подключения периферии к ним. CM4 модули отличаются от базовой версии Raspberry Py тем, что они не имеют на борту стандартных разъёмов для подключения периферии и предназначены для установки на базовые или пользовательские платы. Базовая плата содержит в себе минимальный набор разъёмов, достаточный для начала работы, написания программ, их отладки и подключения дополнительных устройств.
Raspberry Pi High Quality Camera SC0261 разработана для использования со сменной оптикой формфакторов CS- и C-. На плате камеры установлен сенсор от компании Sony IMX477. В комплектацию так же входят: FPC кабель, алюминиевый держатель объектива и переходной адаптер из C- в CS-.
Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового поколения. Первая рабочая версия спецификации представлена в июне 2016 года.) - это растущие технологии связи IoT развивающиеся из стандарта LTE (4G) и обладающие такими преимуществами, как низкое энергопотребление, низкую стоимость, широкое покрытие и т. д. Они подходят для таких приложений как интеллектуальные инструменты, дистанционное управление объектами, отслеживание активовности, удаленный мониторинг, электронное здравоохранение, мобильные POS-терминалы, совместное использование велосипедов и так далее. В то время как GSM / GPRS и EDGE являются традиционными технологиями 2G/2.5G, способными отправлять SMS или осуществлять другие виды беспроводной связи.
Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете подключить этот модуль 4G к компьютеру для работы в Интернете или подключить его к Raspberry Pi, чтобы включить такие функции, как высокоскоростное соединение 4G, беспроводная связь, голосовая связь, отправка SMS, глобальное позиционирование и т. д. Модуль прекрасно подойдет для обеспечения Вашей Raspberry интернетом в автономном режиме и для создания автономных портативных устройств сбора, обработки и передачи данных по сетям операторов мобильной связи.
TFT LCD дисплей с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством.
TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек с емкостным тач-скрином для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
7-дюймовый дисплей 1024х600 с IPS матрицей и широким углом обзора для подключения к мини-компьютерам Raspberry Pi всех версий и поколений через DMI интерфейс. Дисплей с отличным качеством картинки но без сенсорного экрана. Для подключения к GPIO разъёму компьютера используется модуль-переходник.
Сенсорный TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
Сенсорный дисплей для мини-компьютера Raspberry Pi представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 800 х 480 точек с сенсорной панелью, который подключается к Raspberry Pi через разъем DSI. В некоторых ситуациях он позволяет одновременно использовать как HDMI, так и ЖК-дисплеи (для этого требуется поддержка и настройка программного обеспечения).
Этот Crowtail-Starter Kit для Raspberry Pi один из лучших комплектов, чтобы начать работу с Raspberry Pi и Python! Этот комплект включает в себя Crowtail-Базовый шилд для Raspberry Pi и более 22 модулей, таких как RGB светодиод, ультразвуковой датчик расстояния, ИК датчик препятствия и т.д. Кроме того, этот комплект предлагает богатые, интересные и открытые курсы, так что вы можете не только узнать аппаратное обеспечение и знания программирования, но и этот комплект может расширить Ваше мышление. Большим сюрпризом является то, что нет сложных перемычек и необходимости применять паяльник, так что Вы можете сосредоточиться на изучении Raspberry Pi, аппаратных принципов работы и программирования на языке Python.
Набор Keyestudio Ultimate Starter Learning Kit KS0221 for Raspberry Pi позволяет освоить уникальную способность мини-компьютера Raspberry Pi взаимодействия с окружающим миром. Набор будет полезен как новичкам в программировании так и тем, кто решил перейти с Arduino контроллеров на более мощную платформу. Набор содержит все необходимое для быстрого старта и не требует применения пайки. Подключаться к компьютеру можно как через дополнительную плату-шилд так и подключив макетную плату через удобный переходник с кабелем. Из комплектующих данного набора можно собрать как простейшие схемы управления светодиодами так и сложные проекты для системы "Умный дом".
HDMI LCD дисплей 10.1 дюйма, выполненный по IPS технологии с разрешением 1280×800 и 10.1 дюйма емкостной сенсорной панелью с поддержкой до десяти касаний разработан для использования с мини-компьютерами и стационарными компьютерами. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с отверстиями для крепления платы компьютера, опорой, позволяющей фиксировать дисплей под углами наклона 30°/45° и комплектуется сетевым блоком питания.
Raspberry Pi Pico W это вторая версия платы разработчика от Raspberry Pi разработанная на микроконтроллере RP2040. Основное отличие от прошлой версии это поддержка беспроводной локальной сети WiFi IEEE 802.11 b/g/n и Bluetooth® 5.2 по средствам установленного чипа Infineon CYW43439. Во всем остальном новая версия платы ничем не отличается от ее предшественницы.
