3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486, поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на контроллер без дополнительных переходников и шилдов.
LCD экран 20 символов 4 строки с управлением по шине I2C (TWI, IIC), что очень удобно при нехватке свободных выводов на Arduino, достаточно подключить всего два провода (само-собой не считая питания) и можно полностью управлять дисплеем.
Это высококачественный TFT дисплей на контроллере ILI9341 для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х240 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3, 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится. Так же можно подключить к Arduino, т.к. контроллер ili9341 поддерживается библиотекой UTFT.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как самостоятельное устройство. Для регулировки контрастности дисплея установлен переменный резистор. Для нормальной работы дисплея требуется отрегулировать его контрастность.
7-дюймовый дисплей 1024х600 с IPS матрицей и широким углом обзора для подключения к мини-компьютерам Raspberry Pi всех версий и поколений через DMI интерфейс. Дисплей с отличным качеством картинки но без сенсорного экрана. Для подключения к GPIO разъёму компьютера используется модуль-переходник.
Сенсорный TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
Сенсорный дисплей для мини-компьютера Raspberry Pi представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 800 х 480 точек с сенсорной панелью, который подключается к Raspberry Pi через разъем DSI. В некоторых ситуациях он позволяет одновременно использовать как HDMI, так и ЖК-дисплеи (для этого требуется поддержка и настройка программного обеспечения).
Nextion NX8048T050 5" TFT с тачскрином - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Отличный портативный дисплей разрешающей способностью 1024х600 с емкостным сенсором для мини-компьютеров, персональных компьютеров и любых других устройств с HDMI видеовыходом. Высокая разрешающая способность, управляемая подсветка дисплея для уменьшения , наличие удобного корпуса и стандартные интерфейсы подключения делают подключение и использование простым и удобным. Код производителя: 7inch HDMI LCD (C) (с двухцветным корпусом).
HDMI LCD дисплей 10.1 дюйма, выполненный по IPS технологии с разрешением 1280×800 и 10.1 дюйма емкостной сенсорной панелью с поддержкой до десяти касаний разработан для использования с мини-компьютерами и стационарными компьютерами. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с отверстиями для крепления платы компьютера, опорой, позволяющей фиксировать дисплей под углами наклона 30°/45° и комплектуется сетевым блоком питания.
Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3 и 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится.
3.5" HMI панель Nextion NX4832T035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
Дисплей с диагональю 4.3 дюйма, имеет два композитных входа (разъем тюльпан). На передней панели есть кнопки для настройки яркости, четкости и контраста. В комплекте идет подставка, блок питания в коплект не входит! Напряжение питания 12В, но вполне нормально работает в диапазоне 5 - 12В. Видеостандарты: NTSC/PAL. Разрешение экрана 480х272 точки. Подходит для подключения к Raspberry Pi и др.
TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек с емкостным тач-скрином для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
TFT LCD дисплей с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством.
Семидюймовый TFT экран с двумя видеовходами (AV1 и AV2) в формате NTSC/PAL, в корпусе и с подставкой. Дисплей очень прост в работе - подключите блок питания , видеовход и все готово! На передней панеле расположены кнопки для настройки яркости, цветности и контраста. Подходит для работы с мини-компьютерами Raspberry Pi и Hackberry.
