Обратная связь Карта сайта
Найдено 6 товар(ов)
  • Arduino Xbee Pro шилд
    код: ASC235 |   голосов: 2 | Теги: XBee |
    XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
    86 грн
    статус товара: в наличии
  • Исследовательский модуль XBee Explorer Regulated от Sparkfun
    код: USA271 |   голосов: 5 | Теги: XBee | | Sparkfun
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Новый модуль от SparkFun, XBee Explorer Regulated, содержит в себе стабилизатор питания 3.3В, преобразователи уровней сигналов и базовые индикаторы активности (питание, RSSI и DIN/DOUT активность) XBee модуля. Модуль построен таким образом, что к нему можно напрямую подключать контроллеры Arduino Pro серии для беспроводной загрузки программ и конфигурирования XBee через USB порт.
    445 грн
  • Плата XBee Explorer Serial от Sparkfun
    код: USA283 |   голосов: 4 | Теги: XBee | | Sparkfun
    Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к последовательному интерфейсу платы и выводам для программирования на модуле XBee. Плата, также, поддерживает сигнал DTR, что дает возможность перепрограммировать и конфигурировать модули XBee.
    970 грн
  • Модуль RDA5807M FM радиоприемник Arduino
    код: AOC141 |   голосов: 48 | Теги: WiFi XBee |
    FM радио модуль стерео RDA5807M для Arduino используется для создания проектов, где нужен FM радиоприемник. Данный модуль программно полностью совместим со схожим модулем TEA5767. RDA5807M может принимать данные RDS/RBDS, но для этого нужна хорошая антенна. Диапазон принимаемых частот 50 МГц – 115 МГц, а это означает, что модуль может принимать станции на подзабытых волнах УКВ (ультракороткие волны).
    26 грн
  • TTP223 TOUCH KEY сенсорный датчик для Arduino
    код: AOC144 |   голосов: 31 | Теги: XBee |
    Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
    10 грн с НДС
    от 50 шт. 8 грн
  • DFRobot Romeo V2 Контроллер+Драйвер двигателей (совместима с Arduino)
    код: APC110 |   голосов: 160 | Теги: Драйвер Arduino AVR XBee | | DFRobot
    RoMeo - микроконтроллер All-in-One (все-в-одном), специально спроектирован для приложений робототехники. Его преимуществом, в отличие от платформ Arduino, является то, что он поддерживается тысячами открытых исходных кодов, и может быть легко расширен большинством Arduino шилдов. Интегрированный двусторонний драйвер DC мотора и разъем XBee позволяют намного легче начать Ваш проект.
    993 грн
