Зворотний зв'язок Мапа сайту
Знайдено 18 товар(ів)
  • Адаптер USB SAMSUNG 5В 2A
    код: PWR163 |   голосів: 2 | Теги: |
    Адаптер USB 2000 mА на 5В, працює від мережі AC 100-240 В. Тип вилки європейський. Вихідна напруга 5В, 2000мА. Роз'єм USB. Недороге рішення для живлення, або зарядки сучасних гаджетів, які працюють від USB. Зарядний пристрій має надзвичайно малий розмір, що дозволяє його брати собою в подорожі.
    69 грн
    статус товара: в наявності
  • Блок живлення 5В 1.5А (3.5/1.35мм)
    код: PWR140 |   голосів: 2 | Теги: |
    Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
    119 грн
  • Блок живлення 5В 2А штекер 2.5x0.8мм
    код: AOC404 |   голосів: 11 | Теги: Odroid | | Hardkernel Odroid
    Якісний блок живлення для міні-комп'ютерів. Можна використовувати та для інших пристроїв, але необхідно звернути увагу, що у нього дуже тонкий штекер живлення - всього 2.5 x 0.8мм (зовнішній і внутрішній діаметри відповідно).
    185 грн
  • Блок живлення 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
    код: PWR113 |   голосів: 11 | Теги: |
    Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
    179 грн з ПДВ
  • Блок живлення Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
    код: PWR224 |   голосів: 10 | Теги: 2.4А |
    Блок живлення Sunny 5В 2.4A. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 2000мА. Потужність 12Вт.
    283 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 4A 2.1х5.5мм
    код: PWR161 |   голосів: 13 | Теги: |
    Блок живлення Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
    476 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 4A TYPE-C
    код: PWR177 |   голосів: 13 | Теги: |
    Дуже якісний блок живлення Sunny 5В 4A TYPE-C для мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА.
    557 грн
  • Блок живлення Sunny 5В USB INLET 1.2A
    код: PWR162 |   голосів: 5 | Теги: 1.2А |
    Блок живлення з USB виходом. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 1200мА. Потужність 6Вт.
    187 грн
  • Блок живлення для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
    код: PWR152 |   голосів: 9 | Теги: | | Orange Pi
    "Рідний" блок живлення для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
    198 грн
  • Зарядний пристрій 5В USB 2+1А з LED-підсвіткою
    код: AOC598 |   голосів: 12 | Теги: Зарядное |
    Блок живлення на 2 USB-роз'єми, вихідним струмом 2.1А і 1А. Такий універсальний адаптер підходить для одночасної зарядки двох мобільних пристроїв, забезпечуючи швидкий заряд. Завдяки сумісності з більшістю смартфонів, він незамінний в побуті, на робочому місці або подорожах. Якщо пристрій включено в мережу - у верхній частині поясок красиво світиться LED-підсвіткою зеленого кольору, тому, його можна використовувати і як нічник.
    107 грн з ПДВ
  • Блок живлення 5.1В 3А USB Type-C Штекер EU для Raspberry Pi 4 (оригінал)
    код: PWR130 |   голосів: 4 | Теги: |
    Официальный импульсный блок питания 5.1В 3А USB Type-C с разъемом USB Type-C от компании Raspberry Pi Foundation. Создан специально для мини-компьютеров Raspberry Pi 4, но отлично подойдет и для питания и другой техники с разъёмом USB Type-C – качественнее блока питания не придумаешь!
    385 грн
    статус товара: очікується
  • Блок живлення Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   голосів: 88 | Теги: 1.2А |
    Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
    299 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.1A micro-USB
    код: PWR160 |   голосів: 16 | Теги: 2.1А |
    Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
    365 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.1A TYPE-C
    код: PWR139 |   голосів: 1 | Теги: 2.1А |
    Якісний блок живлення потужністю Sunny 5В 2.1A TYPE-C 10.5 Вт з TYPE-C роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
    325 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2A 1.7х4мм
    код: PWR158 |   голосів: 109 | Теги: OrangePi |
    Блок живлення Sunny 5В 2A 1.7х4мм для міні-комп'ютерів Orange Pi та інших пристроїв з роз'ємом живлення формату 1,7х4 мм. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 2000 мА.
    222 грн
  • Блок живлення імпульсний 5В 3А, microUSB
    код: PWR131 |   голосів: 15 | Теги: |
    140 грн з ПДВ
  • Блок живлення імпульсний PROLUM 5В 20A 100Вт IP20
    код: PWR102 |   голосів: 2 | Теги: 20А | | Prolum
    Низьковольтний потужний блок живлення імпульсний PROLUM 5В 20A 100Вт IP20 - це мініатюрний негерметичний блок живлення з вихідною стабілізованою напругою всього 5В, але потужністю аж 100Вт. Блок живлення виконаний в металевому перфорованому корпусі з вбудованим захистом від короткого замикання. Такий блок живлення є незахищеним від внутрішнього проникнення пилу, води і вологи (ступінь захисту IP20). Призначений для установки усередині сухих незапорошених приміщень.
    406 грн
  • Імпульсний блок живлення MicroUSB 5В/3А з кнопкою
    код: PWR174 |   голосів: 3 | Теги: |
    Імпульсний блок живлення 5В 3А (15Вт) з вимикачем живлення. Довжина кабелю 90см.
    166 грн з ПДВ
