У зв'язку з карантином вхід в офіс можливий лише в захисній масці. Дякуємо за розуміння.
(098) 067-12-26 Київстар (098) 067-12-26   Київстар
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
м. Київ, вул. Васильківська, 30
ст.м. "Васильківська"
Аппаратный микшер громкости Windows 10 с использованием Arduino
У многих, мне кажется, бывают ситуации, когда при работе за ПК необходимо отрегулировать звук только одного работающего приложения, не трогая остальные. Например, сбавить громкость музыки во время входящего звонка в скайпе, или подкрутить голос своего
Наладка лампового усилителя
С самого детства у меня произошло знакомство с разного рода винтажной техникой, построенной на старых добрых радиолампах. Спустя годы это вылилось в отдельную ветку моих увлечений, и я занялся сборкой лампового усилителя. Вдоволь наигравшись с
FPV OSD + GPS без використання польотного контролера
Після конструювання свого першого радіокерованого літаючого крила появилося бажання встановити систему FPV. З камерою літати стало цікавіше, але бракувало навігаційної інформації, хотілось дізнатися на якій висоті та з якою швидкістю прямує крило. Виникла
Индикаторы на китайских светодиодах
В статье проанализирована возможность проектирования и изготовления в домашних условиях больших цифровых индикаторов любой сложности и размера на базе дешёвых (100 штук за 30  грн) сверхъярких китайских светодиодов. В частности, рассмотрен вопрос
Дистанционное включение компьютера без проводов
Довольно часто мне приходится отлучатся от компьютера, более того планируется переезд, а домашний компьютер оставлю родителям. В то же время на жестком диске останется много файлов и программ, которые могут понадобится мне в любой момент. Задача
Напиши статтю і отримай знижку! Наши партнеры https://hacklab.kiev.ua/
Знайдено 17 товар(ів)
  • Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 від Keyestudio (без контролера)
    код: KIT088 |   голосів: 4 | Keyestudio
    Теги: Набор KIT STEM Micro:Bit
    Пропонуємо Вашій увазі міні-платформу для самостійного вивчення середовища програмування STEM. Платформа заснована на контролері micro: bit - це мікроконтролер ARM, розроблений BBC. При розмірі в половину розміру кредитної картки, на борту є Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 світлодіодна матриця. Micro Smart Bit Robot Car V2 об'єднує функції ультразвукового і інфрачервоного виявлення перешкод, відстеження ліній, а також інфрачервоного управління і управління через Bluetooth. Він поставляється з пасивним зумером для відтворення музики, модулем KEYES-2812-18R для управління 18-ю RGB світлодіодами, фотоелементом для вимірювання інтенсивності світла а в якості покажчика повороту використовуються два RGB-світлодіоди.
    1 173 грн
    статус товара: в наявності
  • Плата розробника BBC Micro:bit
    код: MBT100 |   голосів: 7 | Microbit
    Теги: Micro:Bit
    Унікальна і цікава плата розробника BBC micro: bit працює на базі високопродуктивного 32-бітного мікроконтролера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, має 512 КБ флеш-пам'яті та 128 КБ оперативної пам'яті. Вона оснащена вбудованим Bluetooth 5.0, акселерометром з компасом, мікрофоном, динаміком, інтерфейсним процесором, роз'ємом для підключення батарейного живлення, двома призначеними для користувача кнопками і світлодіодною матрицею на звороті плати. Унікальність плати укладена в простоті програмування в графічних середовищах, легкості завантаження коду, насиченому функціоналу базової версії плати. Для початку роботи не потрібен комп'ютер - досить смартфона з встановленим додатком. Кожен елемент повністю програмується за допомогою простого у використанні програмного забезпечення на спеціальному веб-сайті, доступ до якого можна отримати з ПК, планшета або мобільного телефону.
    697 грн
  • micro: bit Модуль розширення для підключення Boson пристроїв (Сумісних з Gravity) від DFRobot
    код: MBT106 |   голосів: 4 | dfrobot
    Теги: Micro:Bit
    Micro: bit Expansion Board for Boson (Gravity Compatible) від DFRobot - багатофункціональна плата розширення, створена спеціально для контролера BBC micro:bit. З її допомогою Ви можете швидко і зручно підключити до контролера різні зовнішні модулі за допомогою шести 3-пінових роз'ємів, а також підтримує пряме підключення навушників через стандартний 3.5мм роз'єм. Для регулювання рівня звуку на платі використовується коліщатко регулювання гучності. Роз'єми виконані за стандартом DFRobot Gravity і Boson.
    249 грн
  • Базова плата Keyestudio EASY Plug Shield RJ11 6P6C V1.0 для Micro:bit
    код: MBT115 |   голосів: 1 | Keyestudio
    Теги: Micro:Bit
    Це те, чого Ви так довго чекали - базова версія EASY Plug Shield для micro:bit V1.0 з акріловим захисним корпусом. Досить легко вставити основну плату micro:bit в EASY Plug Shield і підключатися до неї для експериментів DIY. Цей шилд був розроблений для простого способу підключення додаткових схем і датчиків за допомогою 7 позолочених крайових роз`ємів або 10 інтерфейсів EASY plug (RJ11-6P6C).
    339 грн
  • Базова плата Keyestudio EASY Plug Shield V1.1 до Microbit
    код: MBT108 |   голосів: 1 | Keyestudio
    Теги: Micro:Bit
    Micro:bit - це базова плата розробки, розроблена компанією BBC для навчання програмуванню. Плата підтримує графічний програмний інтерфейс PXT, розроблений Microsoft, і може використовуватися під Windows, macOS, IOS, Android і іншими операційними системами. Для роботи з контролером додатковий компілятор не потрібно завантажувати. Для зручного і безпечного проведення експериментів з даною платою контролера була спеціально розроблена плата EASY Plug Shield для micro bit V1.1, щоб вирішити проблему підключення периферійних пристроїв і датчиків. Вам потрібно лише вставити контролер micro:bit в базову плату.
    258 грн
  • Базова плата на 16 серво каналів на PCA9685PW до Micro:bit від Keyestudio
    код: MBT107 |   голосів: 1 | Keyestudio
    Теги: Micro:Bit
    Дана плата на мікросхемі PCA9685PW дасть Вам можливість управляти 16 сервоприводами від контролера Micro:bit. Плата вирішує відразу кілька завдань - незалежне управління 16-ю сервоприводами або іншими пристроями для яких потрібно ШІМ управління, узгодження рівнів сигналів і незалежне від контролера живлення сервоприводів.
    268 грн
  • Модуль 16 сервоприводів Kitronik 16 (i2C) для BBC micro:bit
    код: MBT102 |   голосів: 1 | Microbit
    Теги: Micro:Bit
    Kitronik 16 (i2C) для BBC micro: bit - це плата розширення для підключення 16-ти сервоприводів до мікро-контролера BBC micro: bit дозволяє одночасно керувати до 16 сервоприводами. Він побудований на мікросхемі драйвера PCA9865. На платі є вбудований Edge Connector для підключення контролера BBC micro: bit. До модуля можна підключати додаткові плати або пристрої з використанням знімного роз'єму «Link»
    446 грн
  • Модуль для макетування Breakout Board Adapter для BBC Micro:Bit від Keyestudio
    код: MBT105 |   голосів: 1 | Keyestudio
    Теги: Micro:Bit
    Контролер micro:bit має величезний потенціал для розробника і великі можливості комунікації, проте його застосування стримується не зовсім зручним формфактором і роз`ємами. Для полегшення підключення до контролера призначений даний модуль. На ньому розміщені роз'єм для підключення контролера і контакти для підключення перемичок для макетування.
    179 грн
  • Модуль драйвера двигунів для BBC micro:bit на DRV8833
    код: MBT104 |   голосів: 1 | Microbit
    Теги: Micro:Bit
    Плата драйвера двигуна для BBC micro: bit дозволяє керувати двома двигунами одночасно з керуванням напрямку обертання: вперед, назад і зупинка, що робить його ідеальним для таких проектів як колісні і гусеничні робо-платформи і баггі. Він заснований на мікросхемі драйвера двигуна DRV8833, яка має вбудований захист від короткого замикання, від перевантаження по струму і тепловий захист.
    371 грн
  • Мультифункціональна плата розширення Xia mi для BBC Micro:bit V2
    код: MBT116 |   голосів: 1 | dfrobot
    Теги: Micro:Bit
    Плата Xia mi Multi-functional Expansion Board for BBC micro:bit V2 - це багатофункціональна плата розширення для Micro:bit V2.При невеликому розмірі, всього 57 х 87 мм на шилді встановлені: реле з вбудованим індикатором стану, інфрачервоний приймач, RGB світлодіод W2812, інфрачервоний датчик полум''''я, датчик температури та вологості, датчик кута повороту, модуль світлофора, OLED дисплей 128х64, драйвера моторів з вбудованим двоколірним індикатором прямого/зворотного обертання і роз''''ємами підключення, контакти GPIO/3,3/5В/GND, порт розширення I2C, порт ультразвукового датчика SR04, порт ультразвукового датчика URM10. Така різноманітність дає користувачеві широкий спектр можливостей використання даного шилда, від простих дослідів до побудови на ньому робота (наприклад колісного робота Mecanum).
    883 грн
  • Сенсор шилд Sensor Shield Module V2 для BBC Micro:Bit від Keyestudio
    код: MBT114 |   голосів: 1 | Keyestudio
    Теги: Micro:Bit
    На освітньому ринку плати контролера micro:bit стають все більш популярними. Проте одну плату управління micro:bit нелегко протестувати з іншими сенсорними модулями або датчиками. Спеціально для таких випадків розроблена плата розширення для підключення датчиків Сенсор шилд V2 від Keyestudio до micro:bit.
    211 грн
  • Сенсор шилд Terminal Blocks Shield для BBC Micro:bit від Keyestudio
    код: MBT113 |   голосів: 1 | Keyestudio
    Теги: Micro:Bit
    Універсальний шилд для підключення датчиків, периферійних пристроїв і сервоприводів до контролера Micro:bit. Шілд виконаний таким чином, що дозволяє однотипні плати збирати вертикально, що дає можливість збирати компактні і механічно міцні пристрою. Шилд відрізняє додатковий роз`єм, що дозволяє підключати до нього датчики звичайними дротами.
    196 грн
  • Шилд матричного дісплея 4X8 для Micro:Bit від Keyestudio
    код: MBT103 |   голосів: 1 | Keyestudio
    Теги: Micro:Bit
    Keyestudio SK6812 4x8 32 Bit LED Dot Matrix Shield - світлодіодна матриця яка складається з 32 шт. RGB світлодіодів (SK6812) у вигляді шилда від Keyestudio для плати розробника BBC Micro:bit. На шилді встановлені два лінійних стабілізатора напруги AMS1117 3.3В. Один стабілізатор відповідає за живлення безпосередньо самої плати розробника, а другий за живлення світлодіодів. Напруга живлення знаходиться в діапазоні від 5В до 9В постійного струму. Завантажте Вашу програму на BBC Micro: bit, потім встановіть його в шилд і подайте живлення.
    339 грн
  • Шилд реле до Micro:bit від Keyestudio
    код: MBT111 |   голосів: 1 | Keyestudio
    Теги: Micro:Bit
    Шилд реле від Keyestudio для micro: bit має інтегрований 4-канальний релейний модуль з напругою живлення 5 В. Даний модуль повністю сумісний з платою розробки micro: bit. Вам лише потрібно вставити контроллер micro: bit в комутаційний роз'єм модуля і подати на нього (Шилд) напругу 5В постійного струму на порт VIN / GND. Реле керуються високим логічним рівнем з портів P4, P3, P7 і P6 контролери micro: bit. Для увімкнення реле необхідно встановити високий, а для вимкнення - низький логічний рівень портів P4, P3, P7 і P6.
    294 грн
  • Набір Elecrow Crowtail-Starter Kit для контролера Micro:bit
    код: KIT141 |   голосів: 1 | Elecrow
    Теги: STEM Micro:Bit Набор KIT
    Цей комплект модулів для контролера micro: bit включає в себе більше ніж 20 модулів, таких як зумер, датчик світла, сервопривід, ультразвуковий датчик відстані, OLED дисплей тощо. Комплект також надає Вам багато кумедних експериментів в ході яких Ви можете дізнатися як працюють електричні модулі та використовувати його для створення інноваційних робіт і планувати унікальні проєкти.
    1 268 грн
  • Корпус для BBC Micro:bit (прозорий)
    код: MBT101 |   голосів: 3 | Microbit
    Теги: Micro:Bit
    Прозорий акриловий корпус для плати розробника Micro: bit. Корпус легко і просто збирається, захищає плату від зовнішніх впливів і випадкових замикань і дозволяє спостерігати за вбудованим індикатором контролера.
    119 грн
    Передзамовл.
    статус товара: очікується
  • Стартовий набір Micro:Bit з 37 модулями датчиків від Keyestudio (контролер Micro: bit в комплекті)
    код: KIT074 |   голосів: 5 | Keyestudio
    Багата колекція модулів для експериментів з контролером micro: bit. Далеко не кожен набір може похвалитися такою кількістю, якістю і продуманістю модулів. Всі модулі призначені для простого і легкого підключення до плати розширення контролера і спочатку розроблені для максимальної сумісності з ним. Пропоновані експерименти прекрасно ілюстровані в брошурі, якою комплектується набір. Набір повністю самодостатній. Контролер micro: bit входить до складу набору.
    2 172 грн
    Передзамовл.
