Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Силіконова змазка SI-180 (шприц 10мл)
    код: WTU281 |   Відгуків: 6 |
    Силіконова термостійка змазка SI-180 в шприці 10мл. Має середню в'язкість, приблизно як у солідолу. Застосовується для змащування кареток, направляючих, шестерень, зубчастих ременів, пружин, підшипників і ланцюгів в оргтехніці. Підходить для змащення механізмів зброї, велосипедів, мотоциклів, автомобілів і ін.
    67 грн
    статус товара: в наявності
  • Безлюфтова гайка приводного валу 8мм
    код: TDC248 |   Відгуків: 4 |
    Безлюфтова гайка для приводних валів THSL використовуваних в побудові 3D-принтерів. Усуває одвічну проблему люфту гайки приводного механізму. Незважаючи на просту конструкцію пристрій прекрасно справляється зі своїм завданням.
    75 грн
  • Гнучка муфта 5х5х25 мм
    код: TDC119 |   Відгуків: 3 |
    Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) З валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність. Як правило використовується для осі Z. Внутрішні діаметри отворів 5 мм * (картинка може не відповідати). Довжина 25 мм.
    38 грн з ПДВ
  • Латунна втулка з графітовими вставками 8мм
    код: TDC195 |   голосів: 2 |
    Самозмащувальна латунна трубка з графітовими вставками використовується як заміна традиційним лінійним підшипникам, але вигідно відрізняється відсутністю люфтів, набагато більш тихою роботою і меншим зносом вала. За рахунок графітових вставок така втулка прекрасно ковзає навіть по незмащеному валу, хоча невелику кількість масла краще все ж додати.
    50 грн
  • Латунна гайка M8-T4-L10
    код: TDC381 |   голосів: 5 |
    Гайка з чотирьохзаходовою різьбою М8. Матеріал: латунь. На 1 повний оборот валу гайка зміститься на 10 мм.
    27 грн
  • Латунна гайка M8-T4-L8
    код: TDC155 |   голосів: 5 |
    Гайка з чотирьохзаходовою різьбою М8. Матеріал: латунь. На 1 повний оборот валу гайка зміститься на 8 мм.
    27 грн
  • Привідний вал THSL-300-8D з гайкою (крок 2мм/різьба однозахідна)
    код: TDC332 |   голосів: 16 |
    Привідний вал THSL-300-8D для 3D-принтера з латунною гайкою. Відстань за один оберт - 2 мм. Вал виготовлений із загартованої сталі.
    124 грн з ПДВ
  • Привідний вал THSL-300-8D з гайкою (крок 2мм/різьба чотиризахідна)
    код: TDC108 |   Відгуків: 16 |
    Привідний вал THSL-300-8D для 3D принтера з латунною гайкою. Відстань за один оберт - 8 мм. Вал виготовлений із загартованої сталі.
    149 грн з ПДВ
  • Привідний вал THSL-500-8D з гайкою (крок 2мм/різьба однозахідна)
    код: TDC331 |   Відгуків: 3 |
    Привідний вал THSL-500-8D для 3D-принтера з латунною гайкою. Відстань за один оберт - 2 мм. Вал виготовлений із загартованої сталі.
    147 грн з ПДВ
  • Лінійний прецизійний вал SF 8мм
    код: TDC171 |   Відгуків: 5 |
    Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям стійким до корозії та індуктивним загартуванням верхнього шару. Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 8 мм
    369 грн
  • Лінійний прецизійний вал SF 10мм
    код: TDC172 |   Відгуків: 4 |
    Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям, стійким до корозії з індуктивним загартуванням верхнього шару.
    Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 м, діаметр 10 мм.
    423 грн
  • Лінійний прецизійний вал SF 12мм
    код: TDC173 |   Відгуків: 2 |
    Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 12 мм.
    528 грн
  • Лінійний прецизійний вал SF 16мм
    код: TDC174 |   голосів: 5 |
    Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 16 мм.
    634 грн
  • Набір прецизійних валів 8мм для Prusa i3
    код: TDC165 |   Відгуків: 3 |
    Набір являє собою 6 валів - два по 370 мм для переміщення по осі Х, два по 350 мм для осі Y, два по 333 мм для осі Z. Використовуються для збирання 3D принтера системи Prusa. Направляючі вали зроблені з міцної підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям, стійким до корозії.
    678 грн
  • Гнучка муфта 5х8х25 мм
    код: TDC122 |   Відгуків: 8 |
    Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як правило використовується для осі Z. Внутрішні діаметри отворів 5 і 8 мм. Довжина 25 мм.
    39 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
  • Латунна гайка M8-T1-L2
    код: TDC278 |   Відгуків: 3 |
    Гайка з однозахідною різьбою М8. Матеріал: латунь. На 1 повний оборот валу гайка зміститься на 2 мм.
    24 грн
  • Привідний вал THSL-500-8D з гайкою (крок 8мм/різьба чотиризахідна)
    код: TDC144 |   Відгуків: 1 |
    Привідний вал THSL-500-8D для 3D принтера з латунною гайкою. Відстань за один оберт - 8 мм. Вал виготовлений із загартованої сталі.
    168 грн з ПДВ
