Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Охоронна система Ajax Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Макетування Роз'єми, конектори, клемники Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Пристрої введення, клавіатури, джойстики Деталі для літаючих апаратів Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи, пасатижі Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Інші інструменти Магніти неодимові Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
за умовчанням
Найменування від А до Я
Найменування від Я до А
Спочатку нові
від дешевих до дорогих
від дорогих до дешевих
Рейтинг - зростання
Рейтинг - спадання
Мініатюрний керований підсилювач на мікросхемі MAX97220 для навушників або малопотужних пристроїв з вихідною потужністю 2x125 мВт.
135 грн
статус товара:
Проводите час за розмовами з Ардуіно? Може це того варто?! EasyVR - це шилд, що дозволяє розпізнавати мову, Він включає в себе весь функціонал EasyVR модуля в форм-факторі шилда, що спрощує його підключення до Arduino і комп'ютера. EasyVR другої версії це багатоцільовий модуль спроектований для додавання можливості універсального, надійного і недорогого рішення по розпізнанню мови.
статус товара:
Звуковий міні-рекордер, що дозволяє записувати звук тривалістю до 4 хвилин із можливістю подальшого відтворення. Рекордер можна використовувати для різдвяних листівок, подарункових коробок, скриньок для коштовностей, виробів, дитячих іграшок тощо.
198 грн
статус товара:
Тривольтовий активний динамік безперервного сигналу з вихідною частотою 2.3 КГц (+/- 0.5 kHz), діаметр 12 мм, позитивний вивід трохи довший.
10 грн
статус товара:
П''''ятивольтовий активний динамік безперервного сигналу з вихідною частотою 2.3 КГц (+/- 0.5 kHz), діаметр 12 мм, позитивний вивід трохи довший.
9 грн
статус товара:
код: AOC732
голосів: 2
Мініатюрний динамік потужністю 1 Вт і опором обмотки 8 ом. Розміри 20 x 14 х 3.5 мм
14 грн з ПДВ
статус товара:
код: DPC440
голосів: 1
Мініатюрний динамік для різних проектів. Опір обмотки 8Oм, потужність 1 Вт. Розміри динаміка 30x20x4.2мм.
17 грн
статус товара:
Модуль з динаміком KY-012 (активний зумер) сумісний з Arduino. Це динамік, на який потрібное просто подати напругу живлення, щоб він запищав.
19 грн
статус товара:
Модуль з динаміком (Low-level) сумісний з Arduino. Живлення 3.3 - 5В. Три виводи: живлення, земля і сигнал. Розміри плати 32 х 13 мм. Є кріпильний отвір.
24 грн з ПДВ
статус товара:
Пара невеликих колоночек-динаміків 1 635 в корпусі з опором обмоток 8Ом. Потужність 2Вт. Розміри 69x18мм.
110 грн з ПДВ
статус товара:
Невеликі динаміки з непоганим та досить гучним звуком для використання з міні-комп'ютерами та контролерами. Максимальна потужність динаміків 5Вт.
222 грн
статус товара:
Ультразвуковий випромінювач мембрана 20 мм для зволожувача повітря.
36 грн
статус товара:
Ультразвуковий випромінювач (мембрана 25 мм) для зволожувача повітря
46 грн
статус товара:
код: DPC446
голосів: 2
Мікрофон електретний EM9767 (SG-15E) D9.7х6.7мм, 4.5В, -60dB, 2.2 kOм.
6 грн
статус товара:
код: DPC448
голосів: 2
Мікрофон електретний KPCM-4015P D4.0х1.5mm, 2В, -40dB, 2.2 kOм.
6 грн
статус товара:
код: AOC731
голосів: 1
Миниатюрный электретный микрофон KPCM-4015W c распаянными проводами. Размеры 4мм x 1.5мм.
7 грн
статус товара:
код: DPC445
голосів: 2
Мікрофон електретний 6022 D6x2.2мм; 2В; -60dB; 2.2 kOм; без виводів
5 грн
статус товара:
код: ADA150
голосів: 1
Модуль аналогового MEMS мікрофону від компанії SparkFun призначений для зручності використання мікрофона SPH8878LR5H-1 у аматорських конструкціях. На платі розміщено операційний підсилювач для узгодження рівня сигналу з мікрофона до рівня, який сумісний із входом АЦП мікроконтролерів.
293 грн
статус товара:
