Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Arduino Uno Rev3 (оригінал, Італія) A000066
    код: APB100 |   голосів: 335 |
    Нова. Проблема – трохи зім'ята пакувальна коробка. Оригінальна плата Arduino Uno останньої моделі R3, виконана на базі мікроконтролера ATmega328P, замість чіпа FTDI використовується ATmega16U2, що дозволяє підвищити швидкість передачі даних. Драйвери для Linux та Mac OS не потрібні, для Windows - необхідний inf файл, який входить до складу Arduino IDE. Після прошивання, ATmega16U2 дозволяє використовувати контролер як клавіатуру, мишу або джойстик. Виробництво - Італія. Ми є офіційним дистриб''''ютором Arduino в Україні, тому такі плати офіційні та останніх ревізій (регулярні поставки 1-2 рази на місяць).
    1 036 грн
  • Вхідний ВЧ-модуль для осциллографа DSO150
    код: WTB677 |   голосів: 13 |
    Вхідний ВЧ-модуль для осциллографа DSO150.
    195 грн
    статус товара: в наявності
  • Датчик струму з аналоговим виходом на MAX471 (фейковий чіп)
    код: DAB207 |   голосів: 3 |
    Проблема – модуль видає дані про погоду.) Модуль аналогового типу для вимірювання сили струму споживаного навантаженням від джерела живлення. Принцип вимірювання заснований на контролі напруги, що знімається з прецизійного подільника напруги. Для вимірювання використовується мікросхема MAX471 з вбудованим вимірювальним шунтом.
    10 грн
  • Кабель з роз'ємом BNC 15 см (1 шт.)
    код: SKB608 |   голосів: 2 |
    Проблема - окислений роз'єм. Даний перехідник з проводом довжиною 15 см використовують для передачі сигналу з BNC роз'єму в AV роз'єм. Зазвичай таке перетворення необхідно для для монтажу камер відеоспостереження, але також може бути використано для підключення CCTV камери в телевізор, відеомагнітофон або відеореєстратор, використовуючи звичайні RCA кабелі.
    7 грн
  • Набір для початківців Arduino Starter Kit
    код: APB124 |   Відгуків: 1 |
    Новий. Проблема – трохи пошкоджена картонна упаковка. ОРИГІНАЛ. Італія. Набір містить найбільш необхідні та корисні компоненти для початку вивчення Arduino, а щоб вам не було нудно - ще й книгу з описом 15 практичних проектів, від простіших, до досить складних, які ви зможете самостійно повторити з деталей набору.
    4 544 грн
    3 893 грн
    від 2 шт. 3 776 грн
    від 3 шт. 3 698 грн
  • Підвищуючий DC-перетворювач 5-12В/1.0А c селективною напругою виходу
    код: AOB385 |   голосів: 9 |
    На платі встановлено діод SS12 (1.0A). Мініатюрний регульований підвищуючий перетворювач з регульованою вихідною напругою до 12В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче вихідної. Модуль має фіксовані значення вихідної напруги: 5 В, 8 В, 9 В та 12 В. Перед вмиканням обов'язково необхідно виставити потрібне значення напруги. Вихідна напруга обирається закорочуванням паяльником двох пар контактних площадок.
    12 грн
    від 20 шт. 10 грн
  • Стартовый набір KUONGSHUN Powerful Starter Kit
    код: KIB151 |   голосів: 3 |
    Новий. Проблема – трохи пошкоджений під час транспортування пластиковий кейс. The Most Powerful Starter Kit для Arduino - це набір для просунутого вивчення контролерів Arduino, їх програмування та взаємодії з різною периферією. У стартовому наборі є диск з 28-ма різними експериментами (вся документація так само доступна за посиланням для скачування).
    1 080 грн
  • Тефлонова трубка 2мм/4мм (відрізки по 1м)
    код: TDB125 |   голосів: 7 |
    Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах. Фасовка – 1 м.
    39 грн
  • Шилд для підключення сервоприводів до Raspberry Pi Pico, 16 каналов
    код: DPC499 |   голосів: 2 | Теги: Raspberry Pi | | Waveshare
    Шилд для підключення серво-приводів до Raspberry Pi Pico.
    388 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 2GB
    код: ZKB174 |   голосів: 4 | | Raspberry Pi Foundation
    Проблема - трохи пом'ята упаковка. Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На даний момент існує три варіанти комплектації, що різняться між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G, 4G та 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Серцем даних платформ є 4х ядерний X64-bit Cortex-A72 Broadcom (BCM2711B0) ARM-v8 SoC 1.5GHz процесор. Оновлення торкнулися не лише центрального процесора та оперативної пам'яті. На борту з'явилися два USB порти 3.0, тепер у розпорядженні користувача два USB 2.0 і два USB 3.0 проти чотирьох USB 2.0 встановлених на Rpi 3 B/B+. Зміни зазнав і HDMI роз'єм, його змінили два micro-HDMI з підтримкою роздільної здатності 4Kp60. Також модуль бездротового зв'язку отримав підтримку двох-діапазонного Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11ac) з підтримкою Bluetooth 5.0. І на завершення, роз'єм живлення USB-Type-C змінив свого попередника micro-USB.
    2 129 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 4GB
    код: ZKB176 |   Відгуків: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    Проблема - трохи пом'ята упаковка. Raspberry Pi 4 Model B - це четверте покоління основної лінійки мінікомп'ютерів від Raspberry Pi Foundation. На цей час існує три варіанти комплектації, що розрізняються між собою обсягом оперативної пам'яті: 2G, 4G і 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Серцем даних платформ є 4х ядерний Х64-bit Cortex-A72 Broadcom (BCM2711B0) ARM-v8 SoC 1.5GHz процесор. Оновлення торкнулися не тільки центрального процесора та оперативної пам'яті. На борту з'явилися два USB порту 3.0, тепер в розпорядженні користувача два USB 2.0 і два USB 3.0 проти чотирьох USB 2.0 встановлених на Rpi 3 B/B+. Зміні піддався і HDMI роз'єм, його змінили два micro-HDMI з підтримкою роздільної здатності 4Kp60. Так само модуль бездротового зв'язку отримав підтримку дводіапазонного Wi-Fi (стандарт IEEE 802.11ac) з підтримкою Bluetooth 5.0. І на завершення, роз'єм живлення USB-Type-C змінив свого попередника micro-USB.
    2 693 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 8GB
    код: ZKB197 |   Відгуків: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    Нова. Проблема - трохи пом'ята упаковка. Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72, вироблений по 28нм технології і працює на частоті 1,5 ГГц, периферія, що складається з сучасних бездротових адаптерів: двохдіапазонний Wi-Fi стандарту IEEE 802.11ac і Bluetooth - 5.0 BLE і 8Гб LPDDR4 SDRAM оперативної пам'яті, в якій помістяться навіть ресурсомісткі програми. Так само оновлений контролер Ethernet, який тепер розміщений на основному SoC і підключається до зовнішнього драйверу фізичного рівня Broadcom через виділений канал RGMII. Цим вдалося усунути повільність мережевого інтерфейсу, який тепер працює на максимально можливій швидкості.
    3 454 грн
  • Raspberry Pi 5 - 4ГБ
    код: ZKB253 |   голосів: 2 | | Raspberry Pi Foundation
    Проблема - трохи пом'ята упаковка. Нове оновлення лінійки міні-комп'ютерів Raspberry Pi Foundation. Нове покоління відрізняється вдвічі більш високою швидкодією та розширенням асортименту та кількості портів вводу-виводу. Комп'ютер побудований на новому ARM-процесорі Cortex-A76 із частотою 2.4 ГГц (у попередній моделі процесор Cortex-A72 працював на частоті 1,5 ГГц)  з 4 ГБ LPDDR4X-4267 SDRAM оперативної пам'яті. Є також новий південний міст, що дозволяє збільшити пропускну спроможність інтерфейсу USB3, а також нове графічне ядро - GPU VideoCore VII, що працює на частоті 800 МГц (на відміну від 500 МГц у VideoCore VI Pi 4). Приємним доповненням стала наявність кнопки включення, яка була відсутня у всіх попередніх моделях.
    2 992 грн
  • RFID брелок EM4100 125кГц (тільки читання, фіксований код)
    код: AOB150 |   Відгуків: 2 |
    RFID брелок 125кГц який підтримує ТІЛЬКИ читання, сумісний зі стандартами EM4100 / EM42100 і містить незмінний унікальний ID. Рекомендується використовувати спільно з RFID модулем RDM6300.
    10 грн
  • Комплект перемичок мама-мама, тато-тато 100мм 80шт
    код: AOB501 |   голосів: 15 |
    Набір перемичок для макетування тато-тато та мама-мама для макетування. Загальна кількість 80 шт. Довжина 100 мм.
    63 грн
  • Блок живлення імпульсний 12В 2А штекер 5.5/2.5 (без мережевого кабелю)
    код: PWB192 |   голосів: 1 |
    Імпульсний блок живлення MODEL-1250 з максимальним навантаженням 12В/2А. Штекер живлення – стандартний роз'єм DC 5.5/2.5.
    126 грн
  • 2.8" TFT LCD 320x240 резистивний сенсорний екран від Waveshare
    код: DPB242 |   Відгуків: 2 | | Waveshare
    Нові. Проблема - маленька бульбашка повітря під плівкою тачскріну. Ймовірно, можна виправити акуранним переклеюванням плівки. Резистивний сенсорний екран TFT LCD 2,8 дюйма з роздільною здатністю 320x240. Інтерфейс підключення SPI. Він сумісний з такими платформами як: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Цей дисплей обладнаний слотом micro-SD для зберігання даних користувача. Регулювання підсвічування здійснюється за допомогою ШІМ сигналу.
    678 грн
    456 грн
  • Терморезистор PT100 платиновий водонепроникний (низька точність)
    код: DAB204 |   голосів: 12 |
    Проблема – невідповідність температурної залежності (PT100), необхідне калібрування.
    Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0,39 Ом / 1 ° C. Основною відмінністю платинових датчиків є довгострокова стабільність в порівнянні з іншими методами вимірювання температури, за рік не гірше, ніж 0,2 Ом / 0 ° C.
    14 грн
У цьому розділі представлені товари виставлені на розпродаж. Як правило це дефектні, що були у вжитку або застарілі зразки. Звертаємо вашу увагу на те, що на товари цієї категорії гарантія не поширюється, а дається час на перевірку - 7 днів з моменту отримання товару.
