Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • MOSFET транзистор FDD8447L
    код: ADA164 |   голосів: 2 |
    MOSFET силовий транзистор FDD8447L  – [TO-252-3]: Тип: N: Uсі: 40 В: Iс(25°C): 50 А: Rсі(вкл): 8.5...11 мОм: @Uзатв(ном): 4.5 ...10 В: Qз: 20 нКл.
    24 грн
    від 50 шт. 22 грн
    від 100 шт. 19 грн
    статус товара: в наявності
  • Пара комплементарних силових транзисторів Toshiba 2SA1943 та 2SC5200
    код: SKV485 |   Відгуків: 2 |
    Комплементарна пара силових біполярних транзисторів TOSHIBA 2SA1943 і 2SC5200 в корпусі TO-264. В основному використовується в каскдах підсилювачів ЗЧ (макс.потужність розсіювання 150 Вт), також може використовуватися як силовий ключ або як драйвер, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    149 грн
  • Силовий польовий N-канальний транзистор IRFB7440PBF
    код: SKV306 |   Відгуків: 4 |
    Потужний польовий N-канальний транзистор для комутації навантаження з максимальним струмом до 120А і максимальною напругою 40В.
    39 грн
    від 20 шт. 31 грн
  • Силовий польовий транзистор IRF540N
    код: SKV163 |   Відгуків: 17 |
    Силовий польовий транзистор IRF540N з ізольованим затвором та n-каналом IRF540N (вітчизняний аналог - КП812A1). Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 33А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    17 грн
    від 10 шт. 13 грн
    від 20 шт. 12 грн
  • Силовий польовий транзистор IRFZ44N
    код: SKV285 |   Відгуків: 2 |
    Клон популярного силового транзистора IRFZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 49А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    15 грн
    від 20 шт. 14 грн
  • Силовий польовий транзистор IRL540N
    код: NPN320 |   голосів: 15 |
    Силовий польовий транзистор IRL540N з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 36А), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    15 грн
  • Силовий польовий транзистор IRLZ44N
    код: SKV326 |   Відгуків: 10 |
    Клон популярного силового транзистора IRLZ44N з ізольованим затвором та N-каналом. Використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 47А) і може використовуватися як силовий ключ. Особливістю транзистора є низька напруга Затвор-Стік, необхідна для достатнього відкривання транзистора. Ця особливість дозволяє використовувати його без додаткових ключів з безпосереднім управлінням від логічних схем з напругою 5В.
    16 грн
    від 20 шт. 15 грн
    від 25 шт. 14 грн
  • Симистор BTA06-600B TO-220 50мА
    код: NPN109 |   голосів: 6 |
    Симистор BTA06-600B (симетричний тиристор) - напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 6 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симистор - відмінна заміна електромеханічним реле, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для керування симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з симісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо струм, що комутується, більше 1А.
    10 грн
    від 10 шт. 9 грн
    від 20 шт. 8 грн
    від 50 шт. 7 грн
  • Симістор BTA16-600B TO-220 50мА
    код: SKV304 |   Відгуків: 5 |
    Симистор BTA16-600B (симетричний тиристор) - напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму та управління навантаженням до 16 А. Призначений для застосування як перемикаючий елемент для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симистор - відмінна заміна електромеханічним реле, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для керування симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з симісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо струм, що комутується, більше 1А.
    15 грн
    від 20 шт. 12 грн
  • Симістор BTA41-600B TO-3P 40А
    код: SKV379 |   Відгуків: 10 |
    Симистор BTA41-600B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму і управління навантаженням до 40 А. Призначений для застосування в якості переключаючого елемента для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симістор - відмінна заміна електромеханічним реле, в разі, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для управління симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з сімісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо комутований струм більше 1А.
    33 грн
    від 20 шт. 30 грн
    від 50 шт. 28 грн
  • Симістор BTA41-800B TO-3P 40А
    код: NPN319 |   Відгуків: 1 |
    Симистор BTA41-800B (симетричний тиристор) – напівпровідниковий прилад для комутації змінного струму і управління навантаженням до 40 А. Призначений для застосування в якості переключаючого елемента для пристроїв автоматичного регулювання та комутації ланцюгів силової автоматики. Симістор - відмінна заміна електромеханічним реле, в разі, якщо необхідно комутувати активне навантаження змінного струму. Для управління симістором за допомогою мікроконтролера бажано використовувати оптопару з сімісторним виходом, наприклад MOC3063, а також використовувати радіатор, якщо комутований струм більше 1А.
    33 грн
  • Транзистор IRF3205 в корпусі TO-220 (клон)
    код: NPN300 |   Відгуків: 3 |
    Силовий польовий транзистор IRF3205 з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 110А при напрузі на затворі 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    15 грн
    від 10 шт. 13 грн
    від 25 шт. 12 грн
  • Транзистор IRL2203N в корпусі TO-220
    код: SKV253 |   Відгуків: 12 |
    Силовий польовий транзистор IRL2203N з ізольованим затвором та n-каналом. Як правило використовується в схемах посилення, витримує великі струми (до 48А при напрузі на затворі 4,5 В і 68А при 10В), може використовуватися як силовий ключ, наприклад для живлення світлодіодних стрічок.
    26 грн
    від 10 шт. 24 грн
    від 25 шт. 22 грн
  • Транзистор біполярний BD678 TO126
    код: NPN330 |   голосів: 5 |
    Біполярний складений транзистор BD678 PNP-типу широкого призначення.
    10 грн
  • Транзистор біполярний BD911 NPN 100В 15А
    код: NPN123 |   голосів: 5 |
    Біполярний силовий транзистор BD911 NPN-типу широкого призначення.
    25 грн
    від 20 шт. 23 грн
  • Транзистор біполярний BD912 PNP 100В 15А
    код: NPN197 |   Відгуків: 3 |
    Біполярний силовий транзистор BD912 PNP-типу широкого призначення.
    23 грн
    від 20 шт. 21 грн
  • Транзистор біполярний E13009 силовий NPN-типу
    код: SKV435 |   Відгуків: 1 |
    Біполярний силовий транзистор E13009-2 (аналог MJE13009A) призначений для роботи в підсилювальних схемах або в якості силового ключа для колекторних та крокових двигунів.
    12 грн
    від 50 шт. 10 грн
    від 100 шт. 9 грн
  • Транзистор біполярний TIP120 складений NPN-типу
    код: SKV286 |   Відгуків: 1 |
    Біполярний складений транзистор TIP120 призначений для роботи в підсилювальних схемах або в якості силового ключа для колекторних та крокових двигунів.
    15 грн
    від 25 шт. 13 грн
    від 50 шт. 12 грн
