Зворотний зв'язок Мапа сайту
  • Цифровий детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)
    код: WTU549 |   голосів: 2 |
    Сучасний детектор якості домашнього повітря BOSEAN T-Z01, який може перевірити концентрації газів HCHO, TVOC, CO2, визначити кількість зважених частинок PM2.5 (сажі) в навколишньому просторі, а також відобразити поточну температуру та вологість повітря. Прилад оснащений кольоровим РК-дисплеєм та голосовою підказкою в реальному часі. Прилад зберігає записи даних за останні 8 годин, історію їх зміни можна переглянути через інтерфейс управління під дисплеєм.
    2 470 грн
    статус товара: в наявності
  • Датчик алкоголю MQ303B
    код: DAT111 |   голосів: 83 |
    MQ303B – напівпровідниковий датчик алкоголю. Відрізняється невеликими розмірами, гарною чутливістю та швидким часом відгуку. Добре підходить для заміни у переносних алкогольних детекторах або автомобільних системах попередження
    44 грн
  • Датчик пульсу MAX30102
    код: DAT218 |   Відгуків: 18 |
    Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу і насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізована оптика, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач і перетворювач, цифровий обробник і інтерфейсний модуль. Для підключення датчика до контролера використовується послідовний інтерфейс I2C.
    84 грн
  • Датчик серцевого ритму Pulse Sensor
    код: DAT190 |   Відгуків: 12 |
    Імпульсний датчик серцевого ритму призначений для експериментів, пов'язаних з вимірюванням частоти серцевих скорочень і побудований на принципі оптичного вимірювання відбитого світлового потоку від кровоносних судин. Вимірювання найкраще робити на пальці або мочці вуха. Прилади з цим датчиком будуть корисні як початківцям-ардуінщикам так і спортсменам і людям, що стежать за частотою свого пульсу. На платі є ланцюги, які дозволяють отримати максимально чистий, без шумів, вихідний сигнал.
    86 грн
  • Набір м'язового датчика MyoWare® 2.0 для Arduino від Sparkfun
    код: DAT222 |   Відгуків: 2 | | Sparkfun
    Даний товар доступний "під замовлення". Термін доставки від двох тижнів. Будь ласка, уточнюйте терміни і ціну у менеджерів.
    Комплект розробки датчика м'язів MyoWare® 2.0 – це універсальний набір датчиків електроміографії (ЕМГ), сумісний з контролером Arduino, який надає всі необхідні плати з екосистеми MyoWare 2.0 для тестування різних конфігурацій для вашої програми. Залежно від вашої конфігурації ви можете візуалізувати м'язи за допомогою світлодіодного екрану MyoWare 2.0 або зчитувати аналоговий вихідний сигнал за допомогою мікроконтролера, сумісного з Arduino! Просто прикріпіть MyoWare 2.0 Shield, додайте кілька сенсорних подушечок ЕМГ, прикріпіть датчик до групи м'язів та згинайте їх!
    5 653 грн
  • Пульсоксиметр і датчик серцевого ритму SparkFun MAX30101 & MAX32664 (Qwiic)
    код: ADA124 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Пульсоксиметр і датчик серцевого ритму SparkFun - це біометричний датчик на основі I2C, який використовує два чіпи від Maxim Integrated: концентратор біометричних датчиків MAX32664 і модуль пульсової оксиметрії і серцевого ритму MAX30101. У той час як останній виконує всі вимірювання, перший являє собою неймовірно маленький і швидкий процесор Cortex M4, який обробляє всі алгоритмічні обчислення, цифрову фільтрацію, компенсацію тиску / положення, розширене виявлення зубця R і автоматичне регулювання посилення. Ми надали роз'єм Qwiic для простого підключення до ліній даних I2C, але вам також буде потрібно підключити до двох додатковим лініях. Ця плата дуже мала, її розміри складають 1 дюйм x 0,5 дюйма (25,4 мм x 12,7 мм), що означає, що вона легко поміститься на вашому пальці без зайвих габаритів.
    1 433 грн
  • Трьохпровідний кабель датчика для медичних приладів від Sparkfun
    код: ADA116 |   голосів: 3 | | Sparkfun
    Це простий трьохпровідний кабель датчика з проводами з електродами на кінці. Ці кабелі мають довжину 24 дюйма і мають роз'єм "аудіороз'єм" 3,5 мм на одному кінці з гніздами типу «засувки» для біомедичних сенсорних прокладок. Кожен кабель поставляється з червоним / синім / чорним проводами. Кабель призначений для використання з електродами електрокардіографа і мають відповідні роз'єми для підключення.
    293 грн
  • Підсилювач датчика серцевого ритму на AD8232 від SparkFun
    код: ADA120 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Пульсометр на мікросхемі AD8232 призначений для побудови аматорських систем визначення активності серця. Мікросхема AD8232 використовується як операційний підсилювач для виділення з вхідних сигналів очищених від шуму інтервалів PR і QT. AD8232 являє собою інтегроване рішення для обробки сигналів биопотенціалів. Мікросхема витягує, підсилює і визначає корисний сигнал з вхідних біосигналів з великим вмістом шумів, обумовлених зовнішніми факторами такими як рух або електродами, розміщеними на великій відстані.
    764 грн
  • Ультразвуковий випромінювач мембрана 25мм для зволожувача повітря
    код: AOC571 |   Відгуків: 8 |
    Ультразвуковий випромінювач (мембрана 25 мм) для зволожувача повітря
    46 грн
  • Модуль AD8232 для ЭКГ
    код: DAT316 |   Відгуків: 5 |
    AD8232 - модуль розроблений для вимірювання імпульсів електричної активності серця. Ця діяльність позначається скороченням ЕКГ або електрокардіограма. Електрокардіографія використовується для діагностики різних захворювань серця.
    Отримані дані можна представити у вигляді аналогових показань. Сигнали подібного роду мають досить великий рівень шуму, дана плата сприяє отриманню більш чистого сигналу. На платі є світлодіод, здатний блимати в такт серцевого ритму.
    Даний модуль не слід розглядати, як основу для професійного медичного обладнання !!!
    296 грн
    статус товара: очікується
