Зворотний зв'язок Мапа сайту
Блок живлення Sunny 5В 2.1A micro-USB
код: PWR160
Додаткові категорії товару: Блоки живлення для Raspberry
Теги: 2.1А
373 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.1A micro-USB
  • Відгуки (12)
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
  • Виробництво: SUNNY Comp. Tech.
  • Вихідна напруга: 5 В
  • Потужність: 10.5 Вт
  • Вихідна сила струму: 2.1 А
  • Вхідна напруга: 90 - 264 В
  • Вихідний роз'єм: micro USB
  • Довжина / Тип кабелю: 1.37 m
  • Вхідний роз'єм: Вилка 2Е
  • Захист: КЗ, перевантаження, перенапруги
  • Енергоефективність: VI рівень
  • Ресурс: M.T.B.F. 500 000 г при 25 ° С
  • Сертифікати: UL, GS, СB, CE, FCC, BSMI, PSE, SAA, RCM, EAC
  • Розміри: 65 х 45 х 30 мм
  • Вага: 72 г
Відгуки покупців про Блок питания Sunny 5В 2.1A micro-USB
Лісовенко Сергій (13.10.2022)
Добрий блок живлення, працює.
Владимир (11.10.2021)
З Raspberry 4 працює без жодних проблем навіть при великих навантаженнях.
Дмитрий Тарароев (05.11.2019)
Предпочитаю брать эти, более дорогие, чем дешевые (легкие). Работает адекватно.
Avazart (06.10.2019)
Разъем USB type-B или type-C
Подойдет для Raspberry Pi Zero W ?
admin (07.10.2019)
Разъём microUSB. Для Raspberry Pi Zero подойдёт.
Лежоев Ростислав Станиславович (21.09.2019)
Приобрели уже несколько таких блочков. Работают хорошо, в том числе долго, без перерывов несколько суток, практически, не греются.
Алексей Карпенко (26.06.2018)
Неплохой блок - брал пару штук (для Малины и монитора). Пока проблем не замечено: нагрев умеренный (тёплый, но не горячий). Правда, проверялось в течение примерно часа работы.
Матвеев Дмитрий (16.04.2018)
Отлично работает с Raspberry Pi 3 B.
Горенко Сергей (06.04.2018)
Из фотографии на сайте у меня вызывал сомнения отстегивающийся переходник для евро розетки, поскольку имел много проблем с регулярно отваливающимся переходником к штатной зарядке телефона Xiaomi. Здесь же был приятно удивлен - все надежно фиксируется, защелкивается и ничем не уступает монолитному корпусу. Пользуюсь для питания Raspberry Pi 3 Model B, пока нареканий нет. Неожиданных ребутов, которые обычно случаются при использовании некачественных зарядок, не наблюдал ни разу. Покупкой доволен.
Кар (06.10.2017)
Сразу отправили на объекты, пока жалоб не слышал
Александр Мирчев (01.10.2017)
Пока не проверял, но по виду действительно добротно сделано.
Алексей Петрович (08.04.2017)
Блок питания выглядит качественно. Хороший заводской Китай. В работе пока не использовал, так как ожидаю приобретения переходника hdmi-vga для малинки
Є питання по "Блок живлення Sunny 5В 2.1A micro-USB" ?
