Зворотний зв'язок Мапа сайту
Блок живлення Sunny 5В 4A 2.1х5.5мм
код: PWR161
Теги:
544 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 4A 2.1х5.5мм
  • Відгуки (8)
Блок живлення Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
  • Виробництво Junction Global Tech (Sunny).
  • Вх. напруга 90 - 264 B
  • Вих. напруга 5 В
  • Потужність 20 Вт
  • Вих. сила струму 4 А
  • Вихідний роз'єм 2.1 x 5.5 мм
  • Полярність вих. роз'єму "+" в центрі
  • Експлуатаційна темпеоатура: 0 - 40 ° C
  • Захист КЗ, перевантаження, перенапруга
  • Енергоефективність: рівень VI (> 85 %)
  • Сертифікати: CE, GS, cTUVus, EAC
  • Ресурс: M.T.B.F. 500 000 годин при 25°С
  • Розміри 75 x 34 x 89 мм
  • Вага: 158 гр
Відгуки покупців про Блок питания Sunny 5В 4A 2.1х5.5мм
Михаил Гончаренко (16.02.2023)
Важкий. Потужний. На 5В/4А майже не гріється.
Бабкин Георгий (17.04.2020)
Качественный блок питания. Идеально подошел для питания изделия.
Березняк Александр (12.07.2019)
Уже второй БП такой покупаю здесь, качество отличное!
Uncle Michael (06.12.2017)
В этом блоке ток ограничен ~4.2А, т.е. сжечь его затруднительно.
Oleg (16.01.2015)
Хороший блок питания. Для CubieBoard пришлось перепаивать кабель (это я ожидал). Пайкой давно не занимался, лёгким сюрпризом был мощный шнур, состоящий из многожильного провода внутри и многожильной оплётки по внешней части. Но справился. Хотя более правильным было бы мне сделать добротный переходник.
CubieBoard 2 с 2.5" SATA Seagate завёлся без ошибок.
До этого использовал блок питания 10W USB из-под iPad1, так было впечатление, что не хватает мощности, диск странно работал. На этом же блоке питания всё ок
Сергей (16.11.2014)
БП отлично подходит для BeagleBone Black, также использую такой для Radxa Rock (с переходником на более тонкий разъём).
Работой БП доволен.
Антон Цёпа (28.09.2014)
Использую для автоматики в доме.
Колесник Ярослав Юрьевич (15.09.2014)
Блоком питания доволен.
Покупал для CubieTruck c винчестером - всё работает хорошо (до этого брал в другом месте БП с похожими характеристиками, но он не потянул - винчестеру не хватало питания).
Є питання по "Блок живлення Sunny 5В 4A 2.1х5.5мм" ?
