Touch Key USB shield від Keyestudio, це шилд розширення дозволяє перетворити платформу Arduino в сенсорну клавіатуру. В якості клавіш можна використовувати будь-які підручні предмети, наприклад: банани або будь-які інші фрукти, склянки з водою, пластилін і т.і.
Модуль сенсорної 16-кнопкової клавіатури на TTP229 призначений для побудови систем введення даних і призначений для заміни традиційних кнопкових і мембранних клавіатур. Наднизьке споживання струму дозволяє рекомендувати клавіатуру для портативних пристроїв з автономним живленням.
Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
Модуль сенсорної клавіатури на мікросхемі другого покоління MPR121QR2 від компанії Freescale є сенсорним контролером, керованим інтерфейсом I2C. Мікросхема плати може управляти до дванадцяти індивідуальними електродами. У MPR121 8 входів можуть працювати як виходи для підключення світлодіодів. Коли ці контакти не налаштовані як ємнісні входи вони можуть бути використані для підключення світлодіодів.
Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B. У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
Ємнісний сенсорний модуль на 4 кнопки, призначений для побудови пристроїв сенсорного введення інформації. Модуль можна підключати як до контролерів так і безпосередньо до модулів реле. Модуль відрізняється стабільною роботою в широкому діапазоні напруг живлення, що дозволяє підключати його як до 5В так і до 3В контроллерів. Всі виводи модуля підписані. Є індикація натиснення. Модуль має великі можливості по конфігурації режимів роботи.
