Паяльный фен своими руками2021-02-11 Всі статті →При работе с smd-компонентами одним из основных инструментов инженера является паяльный фен. С его помощью демонтаж микросхем и запайка smd-радиодеталей (особенно если с паяльной пастой) занимает минимум времени и дает максимум удобства, нежели тот же процесс, но с пальником. К сожалению, у меня такого инструмента не было, а финансы не позволяли купить готовую паяльную станцию, так что была предпринята попытка создать данный девайс своими руками. А что бы разводить плату и не паять россыпь радиодеталей по популярным схемам была разработана альтернативная схема устройства. Рукоять я взял от станции 858D+ со встроенным вентилятором, распиновка её выводов:
1 – Плюс термопары (к МАХ6675) 2 – Минус (GND) (к МАХ6675) 3 – Геркон (к пину D2) 4 – Заземление 5 и 6 – Турбина +24В и минус соответственно 7 и 8 – Спираль нагревателя 220В Корпусом послужил старый DVD-дисковод к которому на 3д принтере я напечатал переднюю и заднюю панели.
Из электроники понадобятся:
Всё это добро паяется по схеме ниже:
У меня под рукой не оказалось необходимого блока питания на 24В, только на 12В, поэтому пришлось ставить повышающий преобразователь что бы получить 24В для вентилятора. Потенциометр из диммера я выпаял и установил на панель. Дополнительно были установлены: предохранитель 250В 2А в цепь нагревателя фена перед реле, тумблер между диммером и нагревателем. Светодиод с релейного модуля был также вынесен на панель. Результаты. По итогу данный паяльный фен по своим характеристикам ничем не отличается от заводского (сравнивал на работе со станцией AIDA 858D+). Функционал можно изменять в прошивке под себя сколько угодно. Ссылки:
Микола
31.10.2025 13:45:05
Можна і мосфет поставити
Олександр
08.11.2024 09:17:09
Я так розумію у схемі є помилки. Транзистор 2N2222, PNP перехід, тобто на емітер повинен підключатись . А на схемі на оборот. Чи може це якась спец задумка?
Андрій
11.03.2021 23:11:39
Було б краще використовувати дімер із можливістю керування через Атмегу. Типу такого: https://arduino.ua/prod2958-dimmer-220v-dlya-arduinoТак можна точніше контрулювати температуру.
