  • 3-х канальний MOSFET модуль на IRF540NS для Arduino від Keyestudio
    код: ASC337 |   голосів: 2 | | Keyestudio
    Високострумовий модуль keyestudio IRF540NS використовує транзистори MOSFET, які застосовуються для керування потужними навантаженнями, керуючи ними за допомогою мікроконтролера. При цьому напруга контактів V+ дорівнює напругі VIN (вхідній). Подаючи на вхід керування напругу логічної "1" ми відкриваємо відповідний транзистор і контактах VA-, VB- і VC- з'являється потенціал мінусу джерела живлення. Модуль поставляється з чотирма отворами кріплення 3 мм, що дозволяє легко закріпити його на будь-яких інших пристроях.
    199 грн
    статус товара: в наявності
  • Arduino Motor Shield Rev3 A000079
    код: ASC248 |   Відгуків: 2 | Теги: Arduino Original |
    Оригінал. Плата розширення Arduino Motor побудована на базі мікросхеми L298, що представляє собою подвійний мостовий драйвер для управління різним індуктивним навантаженням, таких, як реле, соленоїди, крокові двигуни та двигуни постійного струму. Плата розширення дозволяє Ардуіно управляти двома двигунами постійного струму, контролюючи швидкість і напрямок обертання кожного з них незалежно один від одного. Серед інших можливостей пристрою можна виділити можливість вимірювання струму, споживаного кожним двигуном. Плата оригінальна, виробництво - Італія.
    1 253 грн
    від 2 шт. 1 203 грн
    від 3 шт. 1 153 грн
  • Модуль драйвера на L293 для NodeMCU ESP-12E
    код: AOC595 |   Відгуків: 11 | Теги: ESP8266 |
    Модуль розширення NODE-MCU ESP8266-12 для підключення двох колекторних двигунів, виконавчих механізмів та датчиків. Дуже зручна плата для побудови робо-платформ та роботів на основі процесорного модуля ESP8266-12E з Wi-Fi управлінням. Містить на платі мостовий драйвер двох колекторних двигунів L293, вимикач живлення та роз'єми, на які виведені всі функціональні входи, виходи та контакти живлення логічної і силової частини модуля.
    79 грн
  • Моторшилд підсилений 5В L298P
    код: ASC204 |   Відгуків: 14 |
    Цей шилд особливо стане в нагоді тим, хто збирає роботів та робоплатформи з використанням колекторних двигунів. На платі, крім самого драйвера двигунів L298, зручно розміщені роз'єми для підключення Bluetooth модуля, сервопривода та датчиків. Зручне підключення, гарна якість монтажу вигідно вирізняють даний шилд від аналогічних.
    295 грн
  • Здвоєний шилд крокових двигунів на L293D
    код: ASC211 |   Відгуків: 6 |
    Шилд управління двома кроковими двигунами на мікросхемах L293D. Може управляти двигунами з струмом до 0,6 А (піковий 1,2А) та напругою до 36В. Шилд побудований таким чином, що може керувати або двома кроковими двигунами по мостовій схемі включення або чотирма колекторними з максимальним струмом до 0,6 А на кожен канал. Можна підключати крокові двигуни як з двополярною, так і з однополярною схемою підключення обмоток. Схема шилду складається з трьох мікросхем - двох інтергральних універсальних драйверів та регістру зсуву 74HC595 яким здійснюється управління та конфігурація драйверів. Напруга живлення силової частини виведена на окремий роз'єм на платі шилду.
    89 грн
  • Шилд драйвера двох двигунів 2А для Arduino Nano V3
    код: ASC230 |   Відгуків: 4 | Теги: Драйвер |
    Силовий шилд для підключення потужних двигунів до контролера Arduino NANO побудований на мікросхемі L298P, яка представляє собою подвійний мостовий драйвер, призначений для приводу індуктивних навантажень, таких як реле, соленоїди, колекторні двигуни та крокові мотори. Це дозволяє Вам керувати двома двигунами постійного струму або одним кроковим двигуном.
    187 грн
  • Шилд драйвера двох моторів на L298P
    код: ASC203 |   Відгуків: 20 |
    Шілд управління двигунами побудований на класиці управління соленоїдами - драйвер L298. Плата має зручне розташування роз'єму для підключення двигунів та наявність роз'ємів для підключення датчиків. З його допомогою можна управляти кроковими та колекторними двигунами, соленоїдами, потужними джерелами світла. На платі передбачена логіка управління режимом гальмування/утримання. Шилд дозволяє розділити джерела живлення контролера та силової частини.
    209 грн
  • Шилд керування двигуном на L298P з вимикачем живлення від Keyestudio
    код: ASC278 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Keyestudio L298P Shield – це двосторонній шилд приводу двигуна постійного струму на мікросхемі L298P. Зелені клемники на шилді підключаються до VIN GND UNO R3. Просто увімкніть плату через клемні колодки або роз'єм постійного струму на UNO R3. Максимальна напруга живлення повинна становити 18 В постійного струму. У комплект поставки входить паяльний майданчик. Ви можете паяти власні електронні компоненти та розробляти різні прототипи схем. Шилд також оснащений DIP-перемикачем для простого і зручного управління живленням.
    487 грн
  • Димер 220В для Arduino та ESP8266
    код: AOC117 |   Відгуків: 113 | | Зроблено в Україні
    Даний димер дозволяє керувати навантаженнями, підключеними в промислову мережу 220В потужністю до 2 кВт за допомогою контролера Arduino. Є бібліотеки для Arduino та ESP8266. З деякими обмеженнями можна використовувати димер з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi та ін. Розроблено та виготовлено в Україні!
    169 грн
  • Arduino 9 Axis Motion Shield
    код: API156 |   голосів: 1 |
    Arduino 9 Axes Motion Shield заснований на датчику абсолютної орієнтації BNO055 від Bosch Sensortec GmbH, який поєднує тривісний 14-бітний акселерометр, тривісний 16-бітний гіроскоп з діапазоном ±2000 градусів в секунду і тривісний геомагнітний датчик з 32-бітним забезпечення BSX3.0 FusionLib.
    1 438 грн
    від 2 шт. 1 380 грн
    від 3 шт. 1 323 грн
    статус товара: очікується
  • ЧПУ шилд v4.0 для Arduino Nano
    код: TDC149 |   Відгуків: 35 |
    Шилд для керування трьома кроковими двигунами для побудови 3Д принтера або CNC-верстата. Схожа на RAMPS під плату Arduino Nano і без підтримки ЖК екрану. В якості керування кроковиками має три роз'єми для підключення драйверів крокових двигунів A4988 (купуються окремо). В Ардуіно рекомендуємо прошивати прошивку GRPL.
    106 грн
